查看: 3876|回复: 42
木质Y3改进篇+FPV
发表于 2013-7-28 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢hulandy的OSD教程,让我得到了性价比极高的MWC专用OSD。
其次,本人新手,内容如有不正确之处,还请各位多多指导。
之前的Y3在温柔操控下还算稳定,但是在做稍微激烈的动作时(急停、大风)总会出现自激振荡,继而炸鸡。经过一次最惨烈的炸鸡后四分五裂,利用大修契机,决定改进机身。从加强结构开始,截短机臂,由原先的50cm截为35cm,利用2根直径6mm薄壁铝管进行加固,顺便也为MWC做了个窝……
完成后,正值台风,在5级风力下试飞成功。于是开始考虑FPV,根据hulandy的教程完成了【狗+OSD+5.8G图传】FPV系统,无奈图传太垃圾(200mw),超过百米即开始出现雪花(三叶草天线发挥了巨大作用,能确保百米之内图像清晰稳定无雪花),暂时只能近距离飞行。关于狗窝的布置,主要出于炸鸡时的保护。电池在机身腹部,藏在泡沫塑料内,底部开了散热槽。
由于图传不给力、驾驶新手以及第一次FPV的关系,不敢飞高飞远,动作也尽量平缓,在超过38度气温下,也算是一次考验,或许经过不断练习,某日也能实现穿越。
视频未剪辑,用Vegas增加了15%的图像稳定,未加背景音乐,凑合吧。
[flash]http://www.tudou.com/v/bfiXRaQaeGg/&resourceId=0_04_02_99&autoPlay=true==.html[/media]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hulandy + 1 很给力!
发表于 2013-7-28 13:35 | 只看该作者
礼频中有架飞机
 楼主| 发表于 2013-7-28 13:37 | 只看该作者
是的,那边是机场降落的航线,水平距离大约1.5km的样子,所以也就在场地内飞飞,应该无妨
发表于 2013-7-28 14:20 | 只看该作者
这是什么泡沫啊,我买回的泡沫没这么好看,好粗糙
发表于 2013-7-28 14:30 | 只看该作者
学习吧.
 楼主| 发表于 2013-7-28 14:37 | 只看该作者
笔记本电脑包装拆下的,自己裁了一下
发表于 2013-7-28 14:38 | 只看该作者
做的不错
发表于 2013-7-28 14:42 | 只看该作者
场地真不错,现在找这么个草坪太难了,唉。
发表于 2013-7-28 14:55 | 只看该作者
楼主JJ什么配置  电机型号 电池是4s吗
发表于 2013-7-28 14:57 | 只看该作者
还蛮稳的嘛
发表于 2013-7-28 14:58 | 只看该作者
来 见 顶
 楼主| 发表于 2013-7-28 15:01 | 只看该作者
A2216,好盈20A已刷BLHeli,mwc高配,dji1045浆,minimOSD,3S2600[size=-1]mAh,200mw5.8G垃圾图传
带图传+OSD+狗总重1100g,不带的话是860g(此时航线16分钟,3.5V报警)
发表于 2013-7-28 15:11 | 只看该作者
很酷的小三轴,非得不错呀,增稳后的图像也还可以接受,继续努力呦
 楼主| 发表于 2013-7-28 16:54 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2013-7-28 18:24 | 只看该作者
不错,,,这样的效率肯定不错,,,现在流行轻量化
发表于 2013-7-28 20:08 | 只看该作者
大赞~~~~~Y3的稳定性相比x4会不会略差啊
发表于 2013-7-28 20:41 | 只看该作者
机场附近还是悠着点
发表于 2013-7-28 20:45 | 只看该作者
顶,楼主
mwc飞控很稳,航线中也没有抖动发生。
木地板也很好看
发表于 2013-7-28 20:51 | 只看该作者
y3稳定性什么的的其实都没问题...就是载重不行~~
发表于 2013-7-28 20:52 | 只看该作者
非常不错 飞场不错
