查看: 1608|回复: 31
NAZA V2 更新配乐版视频
发表于 2013-7-31 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA V2 侧飞飘逸 直接飞丢 幸好没炸到人掉山上了   每次飞都很稳 今天天气晴朗万里无云 基本无风 起飞 定不住点 直接飘逸 拉不回来 飞丢 找半天找到了! 丢了无所谓 炸到人责任谁担当的起 DJI 这里面是不是有故事啊!
帮忙分析下 虽然水平一般 但以前20 30次起落也没出现问题啊 上天以后我就感觉控制它就费劲了 想降落已经无法实现了 眼看着飞走了     配乐版炸机视屏
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!
发表于 2013-7-31 11:28 | 只看该作者
切手动也魔法吗?
发表于 2013-7-31 11:31 | 只看该作者
路过关注。。。。
头像被屏蔽
发表于 2013-7-31 11:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-31 11:46 | 只看该作者
拿分!
发表于 2013-7-31 13:27 | 只看该作者
LZ你用什么模式飞的?
发表于 2013-7-31 13:35 | 只看该作者
太可怕了
发表于 2013-7-31 13:56 | 只看该作者
还好是炸到山上, 怎么找到的说说看
发表于 2013-7-31 14:25 | 只看该作者
用gps模式了?
总之在建筑群里用gps模式
出事故的可能性很大!
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:59 | 只看该作者
leefly2000 发表于 2013-7-31 14:25
用gps模式了?
总之在建筑群里用gps模式
出事故的可能性很大!
GPS 漂 我切 姿态  没反映 还是控制不了飞机
 楼主| 发表于 2013-7-31 15:04 | 只看该作者
深蓝个子 发表于 2013-7-31 13:56
还好是炸到山上, 怎么找到的说说看
幸运啊 掉山上了 我看机丢了 图传也完了 不知道掉哪去了 正好学车的学员看见超西南方向飞走了 我先在人多和马路上找 发现没有大群人聚集 估计是没炸人 没掉在马路上 我又找个小路准备上山 一转头看见了 正好撞小树上了 要不损失就惨重了 哎 没砸到人就烧香了!
发表于 2013-7-31 15:14 | 只看该作者
看一下档位对准了没有吧
不然,还是停飞算了
发表于 2013-7-31 19:00 | 只看该作者
1、这么多建筑物的地方不应该飞这么高(LZ飞FPV还是仅看飞行器飞?)
2、起飞定不住,要么GPS搜星不够,要么有其它原因,应该立即降落检查才对!
3、视频1分5秒以后的时候LZ遥控的位置和飞行器之间应该有建筑物遮挡了吧
4、视频2分左右的时候LZ在试图遥控把飞机拉回来对吧,这时候应该还没失控
5、直到2分23秒,飞行器仍然离操作距离越来越远;
6、2分23秒飞行器姿态不正常了,LZ是切了手动还是?建议连接调参软件看看各个档位对应什么位置!
发表于 2013-7-31 19:26 | 只看该作者
楼主这事不可取,在住宅区不能飞高的,这要是砸向公路,非得有事故,搞不好这辈子就完了
发表于 2013-7-31 19:32 | 只看该作者
我的GPS一端是透明胶粘的,我每次起飞之前都物理校准一下GPS一条直线,上次飞一个电池回来后发现GPS偏方向30度左右,还好没飞远没进入失控模式,不然就丢了....GPS还是用胶水固定死好点
发表于 2013-7-31 19:33 | 只看该作者
失控时候如果不是老手就应该果断掰杆停电机。摔死好过死不见尸
发表于 2013-7-31 19:36 | 只看该作者
貌似失控了,因为看到云台归位不动作了.急速下降又好像动力出了问题.不知道是不是主控失控不输出了...不过我上次的经验说明主控即使出错好像都是输出的就是输出的量计算错了。
发表于 2013-7-31 19:52 | 只看该作者
不要来不来怪飞控,还是冷静下来多找找原因吧。
发表于 2013-7-31 22:07 | 只看该作者
失控也,飞控也会执行平衡自稳吧。
发表于 2013-7-31 22:53 | 只看该作者
2、起飞定不住,要么GPS搜星不够,要 ...
15楼说的很到位,楼主好好找找原因,而且分析问题,需要提供更多的信息出来。
这种坠机的确很可怕。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!
