查看: 1553|回复: 14
铁架上的高压线对2.4G遥控影响有多大?机头成歪脖办?
发表于 2013-7-31 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铁架上的高压线对2.4G遥控影响有多大?机头成歪脖办?买来的一架电滑,放了很长时间,机翼改做它用,自己用泡沫制作了一副机翼配套,今天拿去飞了,结果高压线铁架跟前失控?炸机点离铁架有一百多米,想离远点不行,后面公路一侧就是山,另一侧是部队训练场地,用铁丝网围着,真要掉进铁丝网中“军事禁地闲人免进”吓住你,有点懒,不愿意走更远,结果成悲剧,据说高压线对遥控有影响,影响倒底有多大却不知道,现在想请教在座的有懂行的,最好离开多少米才安全,或者说根本就无影响,是自己艺技不精,希望是后者,因为飞场所不容易找啊!另外这个epo机头撞成歪脖子怎么办?
东大梁帕拉题路,离602公交终点站一千五百米处
发表于 2013-7-31 12:46 | 只看该作者
高压输电频率50 HZ .只要你不飞到安全放电距离内。没事。
发表于 2013-7-31 13:31 | 只看该作者
换个好点的控
发表于 2013-7-31 13:36 | 只看该作者
军事禁地你无人机进去侦察还想出来?
发表于 2013-7-31 13:57 | 只看该作者
远离这种地方是正确的!
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:26 | 只看该作者
上官小荣 发表于 2013-7-31 13:36
军事禁地你无人机进去侦察还想出来?
你还别说,前两天飞板机翼尖可变,风太大,控制不了,脱控飞落到禁区的山头上,训练做图的小战士们展开竟赛冲锋,本贴最后感谢之余也调侻到;要是日本无人机,那就立了大功!
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:28 | 只看该作者
九头鸟 发表于 2013-7-31 13:57
远离这种地方是正确的!
完全是迫不得已!好飞场太远,而这个地方不远又有公交!
发表于 2013-7-31 15:53 | 只看该作者
挂高压线引起停电就跨省追捕了俺供电局工作的。远离铁塔
发表于 2013-7-31 16:22 | 只看该作者
玩航模请远离干扰源及军事设施,高压线即便没有干扰,飞机挂在上面下不来,也挺悲剧的。
发表于 2013-7-31 20:11 | 只看该作者
只要不让高压线拉弧把灰机电子设备烧掉就不会失控的吧!多半给部队干扰机干掉了,2.4g信号很容易给雨水铁等吸收,所以要里导体远些
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:17 | 只看该作者
zgchen 发表于 2013-7-31 20:11
只要不让高压线拉弧把灰机电子设备烧掉就不会失控的吧!多半给部队干扰机干掉了,2.4g信号很容易给雨水铁等吸 ...
要是这样那就只能怪自己技拙艺低!下雨不要紧,新疆下雨是要烧香的!
发表于 2013-7-31 22:54 | 只看该作者
放热水里可以变直
发表于 2013-8-1 00:39 | 只看该作者
安全为主,下次远离高压线塔。机头用开水烫,要加外力,或者用吹风筒吹。
                    风暴
发表于 2013-8-1 06:59 | 只看该作者
经常在高压线旁飞,没干扰过。
发表于 2013-9-1 00:06 | 只看该作者
高压线肯定对72M 设备有干扰,我今天做试验的时候再高压线附近飞,当距离该高压线约20米飞行高度60米的时候失控,幸好设置失控保护,油门保持升降舵约20度拉杆,当飞机爬升后约100米高度后恢复控制,后来重复做了三遍全是一样,试验地点朝阳区驼房营.
