查看: 1084|回复: 15
请教我视频中抖动的原因
发表于 2013-7-31 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新配的多旋翼
配置如下 :
山寨  F450机架   X4模式
电池: 3S 2200MHA
电机: 朗宇V2216 800KV
桨 :   1147 正反
电调 :好盈飞腾30A
飞控:NAZA V1+GPS   升级最新固件
感度:默认 100%
试飞首次成功
没固定相机 果冻能看出来 飞高后悬停都很好
视频中50秒左右时关了遥控器
1分钟时四旋翼自己调头回航
1分20秒左右抖动厉害  当天1级风 地面空中都很稳定
请问大家 抖动的原因 是不桨不平衡还是机架软? 求解决方法 谢谢
发表于 2013-7-31 15:16 | 只看该作者
我不是多旋翼的 可能就是你说的那两种情况 夏天天热
发表于 2013-7-31 15:20 | 只看该作者
桨不平衡是关键
发表于 2013-7-31 15:36 | 只看该作者
感度可能高了
发表于 2013-7-31 15:41 | 只看该作者
最好拍一下飞机飞行的视频。我也用V2216 1147 桨,肉眼看没有抖动的情况,有3,4级阵风的情况下机体会左右晃动。
发表于 2013-7-31 15:44 | 只看该作者
感度的关系不大,关键是你的桨,建议apc桨。
发表于 2013-7-31 15:52 | 只看该作者
下降过程容易晃
发表于 2013-7-31 15:55 | 只看该作者
明显是机架软,共振了
发表于 2013-7-31 16:30 | 只看该作者
用DJI飞控在GPS模式下就这样我调到90的感度也这样,在姿态下好一些,用兔子就不会,我怀疑是飞控修正的问题
发表于 2013-7-31 16:38 | 只看该作者
你这抖动的有点厉害哦!个人感觉是桨的问题
发表于 2013-7-31 16:40 | 只看该作者
桨大了,换小点的就好了。
发表于 2013-7-31 17:07 | 只看该作者
震动大 硬挂肯定有果冻。
1分20秒 你是在下降吧?下降晃动正常。降慢点好些。
发表于 2013-7-31 20:30 | 只看该作者
你这个震动迟早出事。
发表于 2013-7-31 23:00 | 只看该作者
看着像是空中气流,飞控在修正飞机姿态,是否在下降看不出来。没有云台视频这种晃动感觉可以接受。
发表于 2013-8-1 00:18 | 只看该作者
機架共震、槳平衡也有問題?趕緊處理吧!不然電機軸承很快就壞了
发表于 2013-8-1 00:22 | 只看该作者
个人感觉桨大了,而且桨偏硬了,建议APC桨。
1分20秒的抖动可能是桨的升力与机架下降的重力不平衡造成的!还是桨的问题。
