查看: 1265|回复: 24
炸机炸机,差点炸机
发表于 2013-7-31 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高空电机停止转动,自由落地,幸好离地三四米的地方稳住,下方有个小孩子,万幸!!!!
发表于 2013-7-31 17:01 | 只看该作者
什么电调和电机。我想知道
发表于 2013-7-31 17:04 | 只看该作者
差点掉水里  太极限了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-31 17:42 | 只看该作者
又惊现有刺激
发表于 2013-7-31 18:06 | 只看该作者
好惊险
什么原因?
发表于 2013-7-31 18:30 | 只看该作者
看视频应该是瞬时断电了,检查电池插头和主电源接线部分。
发表于 2013-7-31 19:55 | 只看该作者
远离人群啊,下面有孩子你还飞?
发表于 2013-7-31 20:48 | 只看该作者
唉 好危险
发表于 2013-7-31 22:07 | 只看该作者
万幸啊!!!
发表于 2013-7-31 22:55 | 只看该作者
太惊险了~~!
发表于 2013-8-1 00:04 | 只看该作者
危险,刺激,,,应该是供电问题吧,,,不是很清楚,,但如果是供电问题,,电调重启这么快吗,,,又有点想电调信号突然丢失的感觉,,检查一下接收到飞控的链接线,特别是油门这路,只是猜测
发表于 2013-8-1 00:38 | 只看该作者
電機停轉自由落體還能救回,現在我相信DJI飛控還是很牛B的了反應很快
還在想飛控能不能在高空關油門自由落體一段時間,解鎖後能不能救回的問題?
檢查一下接線接頭吧!
发表于 2013-8-1 08:07 | 只看该作者
路过
发表于 2013-8-1 08:40 | 只看该作者
楼主的电机停转方式应该是立即停转,不是智能停转,有可能自己不小心油门到底了或者接收机突然失控,油门到底了,但很快又恢复正常,电机重新获得动力,其他物理上的导致停转的原因基本不可能。
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:24 | 只看该作者
我是超级玩家 发表于 2013-7-31 17:01
什么电调和电机。我想知道
飞腾30A电调,飞客电机
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:30 | 只看该作者
87654321 发表于 2013-7-31 19:55
远离人群啊,下面有孩子你还飞?
我飞的时候没留意那个水塘下面有人,因为是飞FPV,刚好飞到哪里,摔机的时候才发现的,那个时候手是软的了
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:31 | 只看该作者
机翼 发表于 2013-8-1 08:40
楼主的电机停转方式应该是立即停转,不是智能停转,有可能自己不小心油门到底了或者接收机突然失控,油门到 ...
是立即停转没错,但是我很确定我当时是没有收油门,如果是收油门还好,起码我知道原因,问题现在就是不知道原因,找不出来,都不敢飞了
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:35 | 只看该作者
還在想飛控能不能在 ...
只能说是万幸了,不过那天也确实炸了,是被个围观的小孩子伸手把遥控器的油门拉了下来,刚起飞,十来米高摔了下来,炸断三个桨,三个机臂,一个GPS,也幸好是在面前几米,不是在头顶。这次不是我飞,因为第一次失控之后,我就手抖了,后面给朋友飞的。哎,就当小财挡灾了
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:37 | 只看该作者
houzilh 发表于 2013-7-31 18:06
好惊险
什么原因?
目前还没找出来
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:40 | 只看该作者
逆火50 发表于 2013-7-31 17:42
又惊现有刺激
是刺激了,手软腿软了当时
