查看: 1133|回复: 5
FS-GT3B 求助
发表于 2013-8-1 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有GT3B 控一个  双接收   由于以前玩油车 有一接收在油车上,要怎么设置才能让我这个控 又能玩油车,又能玩电0  互相不影响呢,望大虾们能解答下!谢谢!
发表于 2013-8-1 15:13 | 只看该作者
不同的设置可以保存在不同的模型名称下面,GT3B好像可以存12组吧
 楼主| 发表于 2013-8-1 19:25 | 只看该作者
可以存10组  那个保存要什么时候保存啊?是对频的时候·还是什么时候啊?
发表于 2013-8-1 21:58 | 只看该作者
好像是先选好分组,然后在设置,保存,用的时候直接选择把,我是才买的GT3B
发表于 2013-8-1 22:00 | 只看该作者
两个接收对好频,例如FS0为车,FS1为船,选择FS0就玩车,FS1就玩船,微调选择FS0就是车的微调,选择FS1就是船的微调
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:19 | 只看该作者
wxwwai 发表于 2013-8-1 22:00
两个接收对好频,例如FS0为车,FS1为船,选择FS0就玩车,FS1就玩船,微调选择FS0就是车的微调,选择FS1就是 ...
谢谢··我试一下!
