查看: 1024|回复: 12
电调没声音了
发表于 2013-8-3 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-8-3 10:54 | 只看该作者
不是很正常吗,还应该有什么声音?
 楼主| 发表于 2013-8-3 11:00 | 只看该作者
123_123 发表于 2013-8-3 10:54
不是很正常吗,还应该有什么声音?
意思是,做油门行程校正的时候,电调没声音,换电调也没声音,但是能看到电机轻微、有节奏颤动
但是换电机后,就有声音了
就在想是不是电机的问题
发表于 2013-8-3 11:16 | 只看该作者
电机用手转一下试试,有些位置声音小
 楼主| 发表于 2013-8-3 11:35 | 只看该作者
123_123 发表于 2013-8-3 11:16
电机用手转一下试试,有些位置声音小
您好,没听明白,油门行程校正的声音是电调发出的吧?
发表于 2013-8-3 11:42 | 只看该作者
拜托,那个声音是电机发出的
发表于 2013-8-3 12:15 | 只看该作者
声音是电机发出来的,估计你电机原因声音轻微
发表于 2013-8-3 12:28 | 只看该作者
第一次听说电调还能出声的
 楼主| 发表于 2013-8-3 13:17 | 只看该作者
。。。。。。一直以为油门行程确认的滴滴声是电调发出的
发表于 2013-8-3 13:41 | 只看该作者
路过 楼主需科普
 楼主| 发表于 2013-8-3 14:06 | 只看该作者
那再请问,电机没有声音,但是油门行程校正有实际颤动,是什么问题呢?我是说完全没声音了
发表于 2013-8-4 00:22 | 只看该作者
这应该就是所谓的堵住。可能电调和电机不兼容。
发表于 2013-8-4 05:23 | 只看该作者
4225用铂金30A比较好,据说和飞腾什么的会堵转
