查看: 2333|回复: 7
请问一下我的multiwiiconf打开没显示啊
发表于 2013-8-4 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神
第一次开始玩四旋翼
板子是ATMEGA2560+MPU6050+HMC5883L+MS5611(金属外壳)+NEO6M GPS
用的是2.2的固件,请问一下修改程序的conf.h有没有教程之类的
还有我自己用了这个板子的商家给的程序 打开multiwiiconf没有显示的,java也装了啊
大神求指教啊
发表于 2013-8-4 13:06 | 只看该作者
是用Arduino打开
发表于 2013-8-4 13:11 | 只看该作者
RE: 请问一下我的multiwiiconf打开没显示啊
楼上正解--看我的多旋翼飞控合集教程
 楼主| 发表于 2013-8-4 13:13 | 只看该作者
让我拧拧你的心 发表于 2013-8-4 13:06
是用Arduino打开
你好
是我用arduino打开那个congfig.h文件配置好了之后
然后就保存下载
再退出那个arduino
然后想打开程序文件夹下面的那个multiwiiconf.exe
就是这样的
请问是什么个情况或者该怎么正确操作呢
 楼主| 发表于 2013-8-4 13:14 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-8-4 13:11
楼上正解--看我的多旋翼飞控合集教程
好,我去翻翻你的看看去
发表于 2013-11-4 14:28 | 只看该作者
同求这个问题啊!
发表于 2013-11-4 16:00 | 只看该作者
listenroom 发表于 2013-8-4 13:13
你好
去官网下载最新版本。
http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list
发表于 2018-11-4 20:13 | 只看该作者
这个软件确实总出问题,简易用wingui,界面更友好
