查看: 1943|回复: 14
快艇反扭严重如何解决?
发表于 2013-8-6 00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快艇反扭严重如何解决?
发表于 2013-8-6 03:20 | 只看该作者
快艇也会这样,没见过
发表于 2013-8-6 05:48 | 只看该作者
找虾哥看看
发表于 2013-8-27 12:51 | 只看该作者
有3-5度右坛角就ok
发表于 2013-8-27 12:52 | 只看该作者
右拉角
发表于 2013-8-27 14:33 | 只看该作者
有裝壓水板嗎?
什麼樣的快艇?
发表于 2013-8-27 14:34 | 只看该作者
傳個圖看下嘛!
发表于 2013-8-27 15:56 | 只看该作者
单桨的滑行艇都存在这样的问题。
一般常用的方法有两个
1压配重
2不对称船底(相当于船底两边用不同的V角,从而在滑行过程中产生不同的升力来克服反扭力)
发表于 2013-8-30 10:55 | 只看该作者
多种方法 以上都是的
发表于 2013-9-6 22:01 | 只看该作者
减小螺旋桨直径
发表于 2013-9-6 22:39 | 只看该作者
調壓水板,左舷加鐵片:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=804703&pid=10373336
发表于 2013-9-7 10:27 | 只看该作者
平衡之。孔子几千年前就会调船了,中庸之道嘛。
发表于 2013-9-7 13:51 | 只看该作者
学习。
发表于 2013-9-10 00:13 | 只看该作者
试着加配重
