查看: 6017|回复: 12
铣刀可以铣出同刀直径一样的孔吗?
发表于 2013-8-6 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是说铣刀当钻头用。
前两天练习铣平面,因为刀路程序没编对,造成第一刀下铣达3mm多,这时感觉铣刀就像钻头一样直接就在铝合金上钻了3mm多下去(吓了一跳,就赶紧终止了。)
当时铣刀用的是6mm4刃的钨钢铣刀。
因为有个零件上有一个28mm的大孔和几个4mm的小孔,所以想4mm的铣刀不换刀直接全部铣出来。
可以这样做吗?
发表于 2013-8-6 12:23 | 只看该作者
可以但是4个4MM的小孔肯定会大
而且铣刀当钻头用也不太合理
因为铣刀的加工死区比钻头的加工死区大而且铣刀钻孔震动大
不太建议你这样做
如果你要做可以用3.8的钻头钻通然后用4mm的铣刀钻一下就没那么伤刀具而且快很多
发表于 2013-8-6 16:11 | 只看该作者
同楼上,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-8-6 16:29 | 只看该作者
要看多深,零件薄的话直接洗下去没事,洞也不会大。。
发表于 2013-8-6 17:00 | 只看该作者
这个其实要看孔的公差要求,如果是4mm+0.1的,每刀吃少一点,可以干出来的,如果是精孔的,最好还是打个底孔,铰刀干吧
 楼主| 发表于 2013-8-6 17:10 | 只看该作者
zoomwe 发表于 2013-8-6 17:00
这个其实要看孔的公差要求,如果是4mm+0.1的,每刀吃少一点,可以干出来的,如果是精孔的,最好还是打个底孔,铰刀 ...
小孔是穿螺丝的,孔径精度无所谓,但希望位置精度好一些。
28mm大孔是装含油轴套的,铣出来的和钻出来的,差别会很大吗?
另外,用铰刀的话,底孔应该留多少余量?
 楼主| 发表于 2013-8-6 17:11 | 只看该作者
就是比较深,有30多mm
大孔是用来装含油轴套的,这样的孔可以用先铣再铰的方式加工吗?
发表于 2013-8-6 17:24 | 只看该作者
30多MM深就难搞点
发表于 2013-8-6 22:14 | 只看该作者
太深不行,如果一定要用可以用键槽铣刀,我前几天用车床车内孔,因为孔底部要求平整,没用钻头而用了键槽铣刀、开孔后再车内孔,以为铣出来的孔径会比刀径大许多,嘿,结果只大了3个丝,惊讶!
发表于 2013-8-6 22:23 | 只看该作者
不能,工工工工工工工工工
发表于 2013-8-7 13:29 | 只看该作者
铣用钻头钻,然后再用铰刀扩孔,能保证精度半个丝
发表于 2013-9-8 13:56 | 只看该作者
我们做的铝合金,另人要求正0.015,  一般做法是,先铣到27.9,  然后,用6mm铣钢刀, 一次下30mm (如果刀刃没这么长,也可以分两三次),然后再精修呗,这个可以达到的.
发表于 2013-9-8 14:33 | 只看该作者
立铣刀直接下刀是可以的,但不能太深,而且下得要慢,稍快了会扭动的,他不像钻头有定心功能
