查看: 2563|回复: 18
大家怎么做桨平衡的?买的哪种桨平衡器?求教程
发表于 2013-8-7 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.75.jX6lEn&id=16816555469
[size=13.63636302947998px]Dubro Tru-Spin 淘宝上有这种。他们推荐的。但是太贵了啊。有啥推荐的?
[size=13.63636302947998px]另外,求个平衡方法和教程。视频里面我看老外还贴东西上去?直接砂纸打磨不就行了吗
发表于 2013-8-7 17:31 | 只看该作者
某宝搜 磁悬浮 桨平衡器
发表于 2013-8-7 19:49 | 只看该作者
小弟用的是这个,还行
发表于 2013-8-7 22:11 | 只看该作者
我一直都在用原始的办法,就是用手感觉,在装配时先力保桨装在中心位置,然后通电,自己感觉。如果不平衡了就调整桨的位置,左右上下自己移动下,直到用手拿得住为止!不过这种方法过于原始,而且精确度有限,安全性能有限。有些桨卡得太紧了,没有移动空间了,就没办法调整了!
 楼主| 发表于 2013-8-8 08:05 | 只看该作者
xinte0922 发表于 2013-8-7 17:31
某宝搜 磁悬浮 桨平衡器
磁悬浮的我看我发的那个地址上说,有先天缺陷,不行。
发表于 2013-8-8 08:14 | 只看该作者
直接买原装APC 包你到手就是平衡的
 楼主| 发表于 2013-8-8 08:16 | 只看该作者
Bird-Man 发表于 2013-8-8 08:14
直接买原装APC 包你到手就是平衡的
一直买的就是。但是还有震动
发表于 2013-8-8 08:17 | 只看该作者
cot8 发表于 2013-8-8 08:16
一直买的就是。但是还有震动
那就没法再精确了,既然APC原厂都调不好,在设备减震方面下功夫吧
发表于 2013-8-8 12:56 | 只看该作者
我买的就是288这种,你可以感觉一下,贵有贵的道理,很赞的
 楼主| 发表于 2013-8-8 14:52 | 只看该作者
好的
发表于 2013-8-9 00:26 | 只看该作者
发表于 2013-8-12 11:44 | 只看该作者
调整螺旋桨静平衡是很容易的,上面很多朋友介绍的磁力平衡架就是很好的方法!可以自己diy用不了多少钱的!要是想更精确的调整螺旋桨的平衡可以联系我哦!我的QQ2901121228
发表于 2013-8-23 20:43 | 只看该作者
sszhangyan 发表于 2013-8-7 19:49
小弟用的是这个,还行
我买的就是这款,本身中间蓝色的固定桨装置(不知道怎么称呼)就不平,就不能指望桨装上调平的精度了
发表于 2013-9-5 13:18 | 只看该作者
买的平衡器自身都不平衡  我的方法:安装好电机和桨后 推油 手抓住飞机试震动, 贴胶布,震动大的话去掉胶布贴另半边桨,震动小的话来回移动胶布,直至任何油门无震动 定型OK
百试不爽
四旋翼这样无解 只适合固定翼
 楼主| 发表于 2013-9-5 14:22 | 只看该作者
哎,让你们说中了。就是本身都不平衡,还怎么用。伤不起。
发表于 2013-12-10 18:17 | 只看该作者
521daphne 发表于 2013-9-5 13:18
买的平衡器自身都不平衡  我的方法:安装好电机和桨后 推油 手抓住飞机试震动, 贴胶布,震动大的话去掉胶布 ...
实在是太对了,一直头疼做不好桨平衡,这个方法不仅可以弥补螺旋桨的不平衡,连带着电机的平衡都做好了
发表于 2014-6-19 01:51 | 只看该作者
新人报道,学习了。。。。。。。
发表于 2014-6-19 06:17 | 只看该作者
一把比桨孔内径略小的十字螺丝刀就可以做平衡了,何必用所谓的专业工具?螺旋桨安在螺丝刀上,螺丝刀轻轻前后振动即可。
发表于 2014-9-18 21:15 | 只看该作者
这个算是入门级的东西了
