查看: 1742|回复: 9
MWC接线
发表于 2013-8-8 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,MWC是这样接的吗?两轴,这样接上之后电调会滴。。滴。。滴。。滴。。响个不停,电调温度升高非常快,烫手
发表于 2013-8-8 16:29 | 只看该作者
来围观学习下。
发表于 2013-8-8 16:31 | 只看该作者
应该是电调接错了吧。
有个问题。。。
最后一张图,是四个电调的吧?
为什么有个电调是黄色线在最右边?
你这是自己做的电调?
先别上电调吧,先确认接收机的线有没有问题
不插电调线,只接接收机,在电脑上看下GUI界面数据是不是正常的。
然后再接电调线。
我看最后一张图,感觉你的电调是不是两个牌子?
有白红黑,有白红黄。
你先确认下哪个是信号端。
还有电调温度升高非常快,是四个都这样,还是个别两个?
发表于 2013-8-8 16:32 | 只看该作者
没用过这版子,感觉上一般是信号端接在有注释的地方。
 楼主| 发表于 2013-8-8 16:47 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2013-8-8 16:31
应该是电调接错了吧。
有个问题。。。
最后一张图,是四个电调的吧?
我是两轴,中间两个白色信号线的是电调,两根黄色信号线的是舵机
 楼主| 发表于 2013-8-8 17:11 | 只看该作者
应该是电调接错了吧。
有个问题。。。
最后一张图,是四个电调的吧?
大哥,能告诉我地址或者手机吗?为这事我蛋疼很久了,因为没有基础,很难看懂那些图
发表于 2013-8-8 17:54 | 只看该作者
你看下这个帖子吧。你弄过四旋翼没?
http://www.xplong.com/mwc/
我没弄过两轴,不一定帮的上忙。有什么问题就在论坛上问吧,虽然有点慢= =
发表于 2013-8-8 17:56 | 只看该作者
发表于 2013-8-8 22:49 | 只看该作者
哈哈 接错线了
 楼主| 发表于 2013-9-3 12:52 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2013-8-8 17:54
你看下这个帖子吧。你弄过四旋翼没?
我没弄过两轴,不一定帮的上忙。有什么 ...
弄好了,是电调供电问题,现在买个UBEC接上就行了,谢谢你
