查看: 2040|回复: 12
同志们请问天行者20A和V2216能用4S电池吗
发表于 2013-8-9 00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           同志们请问天行者20A和V2216能用4S电池吗? 前两天下雨冲好电的3S5200电池忘了放电,大肚子了,坏了一芯,提醒各位不用电池的时候千万要记得把电放掉,切记,,切记,,我就是忘了,以前一个月不用都没事,这才4天就给大肚子了,,,,还是回到正题,天行者20A能用4S不,我记得有人说过可以的,就是想现在买4S不用以后升级电机了换电池,,,,
发表于 2013-8-9 00:58 | 只看该作者
2216好象只能3S,电调能不能用你看下呗,上面一般都印着的
 楼主| 发表于 2013-8-9 01:01 | 只看该作者
说是说只能3s,就想知道有没人用4s:-D
发表于 2013-8-9 03:20 | 只看该作者
不能!
发表于 2013-8-9 05:04 | 只看该作者
安全起见不用为好,炸一下电调钱就有了。
不过真见人说过用的好好的,我没试过
发表于 2013-8-9 07:08 | 只看该作者
电调不支持就不能
 楼主| 发表于 2013-8-9 10:50 | 只看该作者
纠结啊,现在用小机架,又用不了大电机大电调,买小电池以后又要换
发表于 2013-8-9 13:34 | 只看该作者
我现在就是v2216 kv800 4s 1238桨和1245桨。好得很。
 楼主| 发表于 2013-8-9 16:57 | 只看该作者
RE: 同志们请问天行者20A和V2216能用4S电池吗
我喜欢你,,,,,的机架,我是好硬20a啊,有没问题
发表于 2013-8-9 21:27 | 只看该作者
我是18a。用下来有点温度。但是很正常。
 楼主| 发表于 2013-8-9 23:12 | 只看该作者
天行者还是飞腾,我的是天行者
发表于 2013-8-10 17:31 | 只看该作者
10℃ 发表于 2013-8-9 23:12
天行者还是飞腾,我的是天行者
飞腾18a。。放心用。。10a电调都够了。
发表于 2015-2-23 19:52 | 只看该作者
哥们想问下  V2216  800kv   你用4s  1238?  不发热吗?能行吗?
