查看: 2395|回复: 20
rx601和rx1002有什么不同,除了一个六通一个十通
发表于 2013-8-10 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用直机上推荐哪个?
发表于 2013-8-10 20:38 | 只看该作者
一步到位1002
发表于 2013-8-10 21:00 | 只看该作者
我也很想知道有吗区别
 楼主| 发表于 2013-8-10 21:06 | 只看该作者
我觉得放在直机上六通接收和十通接收一样,除非可靠性,功能性上有区别
发表于 2013-8-10 23:03 | 只看该作者
我个人觉得就是通道多而已。。。不存在一步到位的问题!
直机也就是6通道!除非你还有其他用!
发表于 2013-8-10 23:44 | 只看该作者
6通的足够,还更小巧,油机的话需要7通
发表于 2013-8-11 00:20 | 只看该作者
我就是用rx601飞450的,体积小方便!
发表于 2013-8-11 00:46 | 只看该作者
对于有副翼……6通道够用了。
但有些无副翼需要7个通道。
另外有个重要的问题,你现在的遥控是?
 楼主| 发表于 2013-8-11 06:41 | 只看该作者
RE: rx601和rx1002有什么不同,除了一个六通一个十通
jeanvinlau 发表于 2013-8-11 00:46
对于有副翼……6通道够用了。
但有些无副翼需要7个通道。
华科尔d10
发表于 2013-8-11 08:20 | 只看该作者
華控通道預設ch5收腳 ch6螺距 ch7感度,所以直機要用601就要會修改控的通道,如果不會改就乖乖用1002
发表于 2013-8-11 09:10 | 只看该作者
我直机用的RX601,就够了,距离也够
发表于 2013-8-11 09:11 | 只看该作者
看看我的帖子。。不用改的。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=827190
发表于 2013-8-11 13:03 | 只看该作者
何必那麼麻煩?
5通GEAR输出设置成開啟 開關指定aux4旋扭或aux5旋扭
就可以用旋扭0~+100來無段調整感度
发表于 2013-8-11 14:01 | 只看该作者
lywen 发表于 2013-8-11 06:41
华科尔d10
那就看你飞有副翼还是无副翼了……
有的无副翼陀螺仪连接7通以上接收机比较方便(当然6通好像也行,但是……)
发表于 2013-8-11 14:11 | 只看该作者
450上1002布线有点蛋疼啊,刚刚好塞不进机身。如果你再用好盈40a就更蛋疼,也是刚刚好塞不进去。
 楼主| 发表于 2013-8-11 15:23 | 只看该作者
我的是250,那就更别提了呗
发表于 2013-8-11 15:35 | 只看该作者
干嘛要塞进去,我接收电调都放外面。。挺好
发表于 2013-8-11 15:40 | 只看该作者
rx1002和好盈飛騰40a剛剛好耶,叫它們罰站就行了
发表于 2013-8-12 10:10 | 只看该作者
你这个要把电池座下面半截割掉了,还要另外买个头罩座。
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:46 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-8-11 14:01
那就看你飞有副翼还是无副翼了……
有的无副翼陀螺仪连接7通以上接收机比较方便(当然6通好像也行,但是 ...
前辈哪些陀螺仪需要七通呀?小姨子?3gx?k8?
