查看: 881|回复: 13
phantom第一次fpv发贴纪念!嘎
发表于 2013-8-13 08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没视频叠加飞得好不踏实呀,时间没算准,差点酿悲剧,迫降时一顿微操呀,总算安全,屁眼都缩抽了>_<!
?x[/media]
参与人数 2威望 +2 收起 理由
caohanlin + 1 硬云台,好硬!
rx712345 + 1 很给力!
发表于 2013-8-13 08:46 | 只看该作者
菊花都缩得只有针眼这么小了哈!!要计算好飞出去飞回来的时间啊小哥,远距离航行最好飞出去5分钟,留5分钟飞回来。自己掐着表计时,5分钟一到赶紧往回拉,或者切失控,回来后降落之前再切回控制权手动降落!!
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:55 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-13 08:46
菊花都缩得只有针眼这么小了哈!!要计算好飞出去飞回来的时间啊小哥,远距离航行最好飞出去5分钟,留5分钟 ...
嗯,下次注意了,失控返航还没用过,一直都是飞姿态,没装Bb响,一下hi过头,而且那个电池也是几天前冲的电,失策了¥
发表于 2013-8-13 08:57 | 只看该作者
传说中的菊花一紧!
发表于 2013-8-13 09:00 | 只看该作者
啫啫大笨象 发表于 2013-8-13 08:55
嗯,下次注意了,失控返航还没用过,一直都是飞姿态,没装Bb响,一下hi过头,而且那个电池也是几天前冲的 ...
哦~电池没循环到最佳状态续航时间也不长!!你可以找个地方飞低一些飞矮一些做一些大动作飞行,看看能飞多久。心里有数才敢飞啊!!!捆个BB响也是必要的
发表于 2013-8-13 09:21 | 只看该作者
没掉下去就不错了,话说怎么不两块电池连在一起在飞呢
发表于 2013-8-13 09:25 | 只看该作者
额额额额,LZ很幽默啊
 楼主| 发表于 2013-8-13 10:25 | 只看该作者
连起来可以吗?还没试过,电机会不会负荷太大?我没有云台
发表于 2013-8-13 10:27 | 只看该作者
你可以上tb搜下!dji phantom双电池
发表于 2013-8-13 10:32 | 只看该作者
电池并联是增加容量,电池串联是增加电压。并联的话大负载不占优势,串联的话电机温度会很高也不安全
发表于 2013-8-13 15:11 | 只看该作者
正解。
发表于 2013-8-14 23:31 | 只看该作者
你这速度加上这距离是够危险的,是我估计屁眼针都插不进去了
 楼主| 发表于 2013-8-14 23:46 | 只看该作者
哈哈哈,快整个osdmini才行。。。。。不知道换了中心板能不能直接上呢
发表于 2013-8-15 11:59 | 只看该作者
不错不错
