查看: 583|回复: 7
naza-m v1 升级3.16后怠速问题
发表于 2013-8-13 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我昨晚升级3.16后,解锁后电机一响,不转,后来发现怠速太低,在软件里面吧推荐怠速调高一档后,可以正常启动怠速了,请问其他模友有没有碰到这个问题?是不是正常现象?
发表于 2013-8-13 10:51 | 只看该作者
第三方电调请重新校准油门行程即可。
 楼主| 发表于 2013-8-13 11:29 | 只看该作者
DJI技术支持4 发表于 2013-8-13 10:51
第三方电调请重新校准油门行程即可。
先谢谢你,我重新校准油门好几遍,都是一样的,没有升级前是正常的。
发表于 2013-8-13 11:40 | 只看该作者
还没来得及升级勒~~
发表于 2013-8-13 15:07 | 只看该作者
我也还没升级,先看看。
 楼主| 发表于 2013-8-13 19:28 | 只看该作者
又把油门校准了一遍,还是不行啊!!想换回原来的版本,怎么办啊?
发表于 2013-8-13 22:03 | 只看该作者
是呀,你为什么不试一下刷回去是否正常?
 楼主| 发表于 2013-8-14 05:37 | 只看该作者
昨晚弄了一晚,最后确定说只能升级不能刷回原来的版本了
