最近刚入一个富斯9遥控 ,原厂固件,有没有刷ER9X,不知道要怎么设置才能让三段开关起作用,对应飞控的三种或者六种飞行模式(APM)。有没有知道的大侠指导一下。
补充:
昨天上YouTube看了老外用 turnigy 9x 可以实现6种飞行模式 思路就是用PROG.MIX的三组混控,每组实现两种模式。 但是同样的设置fs-th9x就不能。 研究半天发现fs-th9x仅能实现1-4通道混控其他通道。超过就不行,比如5混6或者说GYR混控FLP 就不行。 奇怪的是turnigy 9x 的菜单和外观和FS-TH9X都一模一样,这个两者是什么关系?他们的硬件和固件是否一样呢?
