查看: 1593|回复: 12
锂电不用多长时间时用存储模式呢?
发表于 2013-8-15 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3个月起还是2个月起呢?
发表于 2013-8-15 13:42 | 只看该作者
我自己认为,,最好是一到两个月用一次,,,我的十多颗电池,半年用了一两次,全部不行了
发表于 2013-8-15 14:13 | 只看该作者
玩好就用储存模式充好
发表于 2013-8-15 17:16 | 只看该作者
那样就安全了。。。
 楼主| 发表于 2015-4-12 12:54 | 只看该作者
我基本上一个半月用一次电池,需要用存储模式吗?
发表于 2015-4-15 16:29 | 只看该作者
电池充满电应当在24小时内用掉,否则就可能怀孕。
如果充满了不用,或者玩够了,就要把电池充到3.8-3.9V保存。
能存多久没试过,我都是每周末玩,玩够了就开启存储模式
 楼主| 发表于 2015-4-15 19:55 | 只看该作者
如果充满了不用,或者玩够了,就要把电池充到3.8-3.9V保 ...
充满电24小时内就要用掉吗?我好几块电池用完就充满,2年了也没怀孕啊
3.8-3.9V是指单片电压吗?
发表于 2015-4-15 22:44 | 只看该作者
对,单片电压。满电保存一定是错误的,你没怀孕是运气好
发表于 2015-4-16 12:34 | 只看该作者
反反复复,复复反反。 论坛搜索 “满电”。
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:45 | 只看该作者
那我每次跑完车差不多就是这个电压,是不是可以就这么放着下次要用时在充电?
我狮子电池
发表于 2015-4-16 14:32 | 只看该作者
我狮子电池
那你电池没用尽啊,正常BB响应该是3.6,过一会儿能自己恢复到3.7左右。此时充电能充入标称容量的80%左右。
发表于 2015-4-16 15:55 | 只看该作者
别太在意,别过放过充就行
发表于 2015-5-2 19:49 | 只看该作者
单片电池,且C数比较小的,满电保存损坏的概率比较小。大C数的,容量比较大的充满电后不用,不要超过12小时,满电长时间放置损坏概率接近100%。
