关于MWC飞控解锁问题,望前辈给看一下,谢谢了!
小插曲
小插曲
电梯直达
发表于 2013-8-17 18:02
倒序浏览
飞控是MWC,遥控是飞梦公司的F6TB,就只差解锁了,刚才试了一下,没解锁成功,希望前辈们指导一下,在线等,谢谢!!
APM PID参数整定样本采集(欢迎各路大神提供自己配置的PID参数)
2016-03-21
精灵3无图传信号,求解!大疆技术给个解答吧?
2015-09-15
naza v2左右晃动的厉害,求助
2015-03-26
大疆S900求助
2015-03-19
求助福建南平松溪模友!!!
2014-10-20
六轴中心板
2014-09-30
飞越T960
2014-08-15
大疆机架有一个向上倾斜的角度有什么好处呢?
2014-08-13
433遥控增程
2014-08-04
天地飞9的传输距离
2014-08-01
【论坛活动大全】
素年锦时
素年锦时
发表于 2013-10-27 19:58
您好,您这个问题我遇到过,给你说一个解决的方法,如果你用的是mwc的话,你先试试用挡位开关解锁,试试可不可以,如果可以的话,估计是遥控问题。我用飞梦遥控器的时候,发现这个遥控器在油门控制杆拉到最低的时候,油门反而会有一个上升,估计是遥控器的问题。你可以试试,我是在遥控器下面加了点胶垫,1mm左右厚,就可以解锁了
【论坛帮助】
素年锦时
素年锦时
楼
发表于 2013-10-27 19:59
199261088我们有个小群,没什么人,不过还是可以讨论一下
