查看: 1904|回复: 7
关于V尾混控
发表于 2005-8-13 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加上V尾混控后可以实现原地转向吗?是不是可以实现真坦克的真实动作?
发表于 2005-8-13 19:01 | 只看该作者
可以,你用的是什么遥控器?但原地转动受电调影响,一边会快些,而一边会慢些,这是无法克服的。
 楼主| 发表于 2005-8-13 22:39 | 只看该作者
田宫R601FM,六通,上面好像没有混控,需另购(不会看说明书)
发表于 2005-8-14 08:35 | 只看该作者
我用的是FF7,设置混控挺复杂的,你的遥控本来就不带混控,还是重新买过一个遥控吧,普通的jr futabt 三和的六通就够用了,二手的也就7、8百元
发表于 2005-9-10 23:20 | 只看该作者
哪里有二手的六通遥控?
发表于 2005-9-13 16:12 | 只看该作者
不明白,二个通道比例,一个正,一个反,不就原地转向了????????????????
发表于 2005-9-27 00:09 | 只看该作者
当然可以!我以前改虎一就是4合一双向电调+V尾混控的。效果很好。
发表于 2005-10-2 17:17 | 只看该作者
呵呵
