查看: 910|回复: 14
??????????有哪位大神知道飞控里的---加速度计---有什么用????????
发表于 2013-8-18 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的兔子加速度计了,不能解锁。现在刷会1206版本,去掉加速度计,试了下,正常飞。
飞控不要加速度计也可以吗????安全不????
发表于 2013-8-18 20:44 | 只看该作者
判断飞机往哪边跑了!
发表于 2013-8-18 21:59 | 只看该作者
对轻微漂移意义不大
发表于 2013-8-18 22:39 | 只看该作者
加速度计。。。修正陀螺的累积误差。。。
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:42 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-8-18 22:39
加速度计。。。修正陀螺的累积误差。。。
不要加速度计也可以安全飞行吗?
发表于 2013-8-18 22:59 | 只看该作者
hfatw 发表于 2013-8-18 22:42
不要加速度计也可以安全飞行吗?
看你飞什么啊。。。加速度计的话。。可以保证你的角度不会飘。。。
发表于 2013-8-18 23:00 | 只看该作者
不要加速度计也可以安全飞行吗?
意思就是。。。如果只有陀螺仪,那么过一段时间角度就飘了,然后就要人工修正。有了加速度计就不用了
 楼主| 发表于 2013-8-18 23:01 | 只看该作者
飞兔子四旋翼,只开自稳模式。
无向CF和锁定试了试,好像也没什么影响。
发表于 2013-8-18 23:03 | 只看该作者
hfatw 发表于 2013-8-18 23:01
飞兔子四旋翼,只开自稳模式。
你定点定一段时间自己就翻掉了。。。。。。。。CF什么是罗盘。。跟加速度计没关系。还有我不知道兔子的算法,去掉加速度计对定高也会有影响的。。。
 楼主| 发表于 2013-8-18 23:05 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-8-18 23:03
你定点定一段时间自己就翻掉了。。。。。。。。CF什么是罗盘。。跟加速度计没关系。还有我不知道兔子的 ...
我把气压计去掉了,不定高定点,无GPS。
这么说,平时飞飞,只开自稳,没什么问题吧。
发表于 2013-8-19 09:15 | 只看该作者
额。。。。。。那这个飞控等于啥功能都没有。。你不如买个kk
发表于 2013-8-23 12:28 | 只看该作者
加速度计测角度。
陀螺仪测角速度。
发表于 2013-12-22 11:01 | 只看该作者
这个加速度计到底是做什么用的呢?
发表于 2013-12-22 13:11 | 只看该作者
其中一个例子:
APM定高模式的算法就是主要用加速度计的回馈,外加气压计读数来实现的。这样可以实现更快更精确的定高。"In versions 2.9 and later of the APM:Copter firmware, accelerometer-based “inertial compensation” is also used to maintain altitude. This results in faster compensation and more accurate altitude maintenance"
发表于 2013-12-22 13:12 | 只看该作者
对呀 到底做什么用的呢
最好有个形象点的比喻
