查看: 1446|回复: 11
关于固定鸭翼一问
发表于 2013-8-18 21:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做好后忘装鸭翼了,边缘已经打磨,就不想装了,今天试飞头稍有点重,电池已经退到前起落架了,不能再后退了,靠调尾翼拉杆状态角度角决,但感觉角度有点大,所以想装上鸭翼来求得机头升力抵消头稍重的问题。求问:装上鸭翼(固定式的)后是不是对机头有个升力,可抵消稍微的头重。鸭翼要不要有个二,三度的顺时针倾角(也就是鸭翼前高后低)会更好一点。个人认为应该是这样的,但学识经验不足,求高手给普及下知识。
发表于 2013-8-18 21:28 | 只看该作者
鸭翼可以起到配平作用,毛子卖给印度的SU-30的鸭翼就是因为印度SU-30的雷达过重而增加的配平翼面。固定的角度应该是需要自己摸索尝试吧。其实近距鸭翼还有一个非常重要的作用就是产生涡升效应
也可以调整电机的安装角,后推电机加上几度的下推角
 楼主| 发表于 2013-8-18 21:32 | 只看该作者
多谢二位了,我先装上鸭翼飞飞看,如果还差就电机垫几片螺片做个一,二度下推角度。
发表于 2013-8-18 21:45 | 只看该作者
手工了得啊
发表于 2013-8-18 22:12 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2013-8-18 22:42 | 只看该作者
不错
发表于 2013-8-19 11:53 | 只看该作者
电机加一度下推角即可
发表于 2013-8-19 12:48 | 只看该作者
做的真不错。
发表于 2013-8-19 13:07 | 只看该作者
为什么不用电池前后移动来调重心呢
 楼主| 发表于 2013-8-19 19:40 | 只看该作者
litt 发表于 2013-8-19 13:07
为什么不用电池前后移动来调重心呢
 楼主| 发表于 2013-8-19 19:42 | 只看该作者
木子L 发表于 2013-8-19 11:53
电机加一度下推角即可
我先装鸭翼,装上也好看点,不然机机看起来脖子长来,不行再弄个垫片垫个一度下推。
