查看: 2754|回复: 30
请教大神进来给我科普一下,
发表于 2013-8-19 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于雕刻机的电控部分,初步了解了组成部分。但是价格出入很大,不知道怎么选。。
57还是86的步进电机,差不多100块一个,3个就是300块。
电机驱动板,要160块一个,3个就是480块了。
mach3控制板,要200块一个。
电源开关,要150块。
主轴电机,要1000块。
加起来2100了,感觉好贵啊,网上整套的才700块就可以了。。我是不是哪里算错了。。
有大神有空可以给我发一套清单吗?我想做一台行程500*400*150mm的机子,外观是830*630*380mm。打算全部都是15mm厚的45号钢板。
说实话,现在没有资金和地方去做,在想象中,天天上班都在想怎么做。但是现在开始努力存钱了。。
大神有空的回个话,指点一下。
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:16 | 只看该作者
没有人指点要走多很多路。
发表于 2013-8-19 22:17 | 只看该作者
我正在做150*100*100的铸铁迷你机
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:19 | 只看该作者
还有那个电机的变频器,哎,好多东西啊。能不能简单点,又实用点的
发表于 2013-8-20 21:16 | 只看该作者
大神们很忙,小神说点,我和你一样才玩,买二手整机玩熟了研究透了再做自己心里的机器
发表于 2013-8-20 21:37 | 只看该作者
哇,2000就贵了,我的JJ攒起来都8000啦。2000的机器只能是玩具,给你体验下的。
发表于 2013-8-20 22:38 | 只看该作者
这个东西不是傻瓜相机,需要一定基础才好理解的。57 86 电机是根据每轴需要的扭矩来决定的。扭矩又是由机器的大小,各运动部件的重量,需要的驱动速度等等来决定的。一两句话说不清。网上有整套的雕刻机,买一套便宜的玩一下是条捷径。或者,多看帖子学习吧
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:53 | 只看该作者
这样就浪费钱财了。
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:55 | 只看该作者
我的机子计算起来都要6000了,而且不是方轨,也不是伺服。感觉我的机子4000就可以做出来了。就是不知道哪里可以便宜。
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:56 | 只看该作者
Isad 发表于 2013-8-20 22:38
这个东西不是傻瓜相机,需要一定基础才好理解的。57 86 电机是根据每轴需要的扭矩来决定的。扭矩又是由机器 ...
扭矩这个我听说过,有0.8,1.2,1.8n的,当然这个越大越好吧?不过对于我的机子,我想适中选择。求推荐
 楼主| 发表于 2013-8-20 23:13 | 只看该作者
设计的机子,求推荐电控配件参数
发表于 2013-8-21 05:55 | 只看该作者
519452756 发表于 2013-8-20 22:53
这样就浪费钱财了。
看起来我这方法费钱,但你要摸索实验花的冤枉钱和时间精力比这多很多,
发表于 2013-8-21 10:37 | 只看该作者
LZ你要做的这机器行程不小,但是标准不高。如果想方设法省钱,加上有一些便利资源,那控制在4000也不是没可能。关键是设计要好,设计和实际要对应。
发表于 2013-8-21 11:32 | 只看该作者
15MM钢板撑那么大行程,86千万别试,震散架了,57还不能搞加长的,中等长度就可以了。电控这东西,一分价一分货,但好货未必能在业余下体现价值。一个电源,几十 200 500都有,做工是差别很大,但一般干活几十也许就够,干扰很强的工业环境,贵的才体现出价值来
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:37 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2013-8-21 11:32
15MM钢板撑那么大行程,86千万别试,震散架了,57还不能搞加长的,中等长度就可以了。电控这东西,一分价一 ...
你的建议很实用,教会了我86和57的适用性。。
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:39 | 只看该作者
是的,我赞同,只是只想做一部适合自己用的,而且不打算升级了,毕竟不是发烧友,只是一种爱好。说白了,就是不舍得花这个钱,嘿嘿。。你体谅一下我,,
 楼主| 发表于 2013-8-21 23:01 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-8-21 10:37
LZ你要做的这机器行程不小,但是标准不高。如果想方设法省钱,加上有一些便利资源,那控制在4000也不是没可 ...
你太会说话了,我只想偶尔可以雕铝的。
发表于 2013-8-21 23:25 | 只看该作者
想用好不能买鸡肋,行程那么大还要雕金属电机一定要86的113长的,驱动也一定要860的,才好,不能听他们乱指挥,电流都是可调的,哪有什么震动啊,这样3套也就1600左右,速度也够快
那些几百元全套的都是玩具雕刻机用的,不是干活机
发表于 2013-8-22 10:52 | 只看该作者
liu222222 发表于 2013-8-21 23:25
想用好不能买鸡肋,行程那么大还要雕金属电机一定要86的113长的,驱动也一定要860的,才好,不能听他们乱指 ...
电机怎么可以比机身还强力?
发表于 2013-8-23 23:55 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2013-8-22 10:52
电机怎么可以比机身还强力?
电机大小与振动没什么关系,电机小了力气不够速度快了就丢步的,他这种结构15厚也算差不多了,况且强度不够可以加厚,电机小了换起来太麻烦了,一定要选大的
