查看: 1420|回复: 9
请教各位老师关于saito72发动机的问题(已解决)
发表于 2013-8-20 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人今年夏季购得saito72发动机,起初装在康克下单翼练习机上磨合首飞都没有问题,主要是想先熟悉发动机的各项性能。之后装到阿波罗50上(是倒装)。问题来了,自从用saito72飞阿波罗50后该发动机始终不能正常工作。怠速不稳定,经常空中熄火。怎么调都不行。后来在一个老模友的指点下才知道我当时调的有些贫油,重新调整后在地下一切正常。回来后装机试飞,前半段都很好。可是到了5-6分钟时还是半油门空中熄火(三次都是这个时间段)。后来索性还是把该发动机装到康克下单翼上飞(是正装)。大小油针都没有动,结果一切ok。怎么都不会熄火。看到网上所有用四冲发动机飞F3A飞机都是倒装的,那么为什么到我这里就这么麻烦呢?请各位老师不吝赐教!!谢谢!谢谢!!
发表于 2013-8-20 18:55 | 只看该作者
发动机倒装后注意油箱位置也要降低 油面低于化油器位置
 楼主| 发表于 2013-8-20 19:28 | 只看该作者
问题里忘记说了,我的油箱口还真是比化油器要高不少。。
发表于 2013-8-20 20:50 | 只看该作者
所以你要把油箱位置降低 另外适当提升些怠速
 楼主| 发表于 2013-8-20 20:54 | 只看该作者
好的好的!!非常感谢!!油箱开口改完了再试试吧!!我会在此汇报结果的!!
发表于 2013-8-20 21:12 | 只看该作者
路过帮顶!
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:22 | 只看该作者
tony3136 发表于 2013-8-20 21:12
路过帮顶!
谢谢!!
发表于 2013-8-21 20:42 | 只看该作者
xjkszhp 发表于 2013-8-21 11:22
谢谢!!
好了吗?
 楼主| 发表于 2013-8-22 15:20 | 只看该作者
tony3136 发表于 2013-8-21 20:42
好了吗?
正在防火板上重新开孔呢!争取这周末去试飞吧,感谢大家关心!!
 楼主| 发表于 2013-8-28 14:46 | 只看该作者
跟大家汇报结果,听从了模友petno的建议,把油箱口降低了2cm,试飞后一切正常。在此感谢petno的好主意。感谢所有模友的关心!!感谢所有TV哈哈!
