查看: 4939|回复: 39
[室内机] 关于F3P重量之我见
发表于 2013-8-20 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看好多新手又把很多老帖子翻出来了,心里高兴啊,F3P又要复兴了?哈哈哈
这里对F3P重量问题说一下自己的看法,只针对新手,老手路过别笑话我。
其实不光是新手,很多人在F3P上总是把视线放在起飞的重量上,总是认为越轻越好,也许在2年前我们可以追求重量是无可非议的,但是对于现在的设备来说,我们几乎可以不用去追求重量的极致,为什么?
1、设备:以现在我们常用的设备朗宇2204来说,没有经过改造的电机拉力也能达到350g以上,对于150g的飞机来说,推重比已经达到了2,已经完全满足我们的需要了,试想,我们用2204做出一架120g的飞机,我们改变了什么??? 油门行程,以前用一半的油门吊机,现在用三分之一就够了,也许你会说,飞机轻了,那么你往下一条看,也许你会说,我的飞机变的暴力了,我喜欢暴力,OK,确实推重比大了,但是未必是我们的飞机暴力了,也许是暴力的概念不同,我的暴力概念是电机的响应快,飞机才能做出凌厉的动作,而我们只是改变了飞机整体重量,我们并没有改变电机的响应速度。
2、越轻越好飞,对,没错,越轻翼载荷越低,飞机可以飞的越慢,飞机的重量我们是以牺牲飞机的强度换来的,软软的飞机是没法做出凌厉的动作来的,也就是我们常说的飞机太肉,你使劲打满舵,油门哄到最大,飞机还是以蜗牛速度改变姿态。回忆一下让我们赏心悦目的F3P花式比赛,那一架飞机不是动作凌厉、准确的,即使慢滚,需要的也是准,飞机整体偏软,是无法做出准确的动作的。
3、老外的都轻,确实,老外的都轻,但是请注意,轻的飞机是飞什么的,是规定动作,为什么就不用解释了吧。
建议,我个人的观点。以现在的设备来说,无论EPP还是Depron,做出140g的飞机几乎不用减重,强度也可以做到最大。这样可以在这个重量下做出一架性能完美的飞机。
如果不对的地方,请指正。
发表于 2013-8-20 20:43 | 只看该作者
非常赞成楼主的观点,一般在保证刚性和强度的情况下,起飞重量制作到140克以下就很好了,不要过分的在重量上下功夫。
 楼主| 发表于 2013-8-20 21:14 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2013-8-20 20:43
非常赞成楼主的观点,一般在保证刚性和强度的情况下,起飞重量制作到140克以下就很好了,不要过分的在重量上 ...
你丫个大变态  你弄的最轻  新手看到直接自杀了
发表于 2013-8-20 21:42 | 只看该作者
边看边琢磨边学习
发表于 2013-8-20 22:23 | 只看该作者
好帖要顶
发表于 2013-8-21 00:09 | 只看该作者
顶菜菜,虽然俺还是没入门
发表于 2013-8-21 04:58 | 只看该作者
校长说的有道理啊。认真学习中。。。
(插播广告,LZ别鄙视哈)有志投身3P\3D\3G事业的模友,欢迎加入飞行乐园323090031
发表于 2013-8-21 07:22 | 只看该作者
学习了!!顶!!!
发表于 2013-8-21 08:31 | 只看该作者
好好学习,
细心领会。
顶楼主!
发表于 2013-8-22 21:29 | 只看该作者
epp就不说了,工艺繁杂!以3mm d板来说:机翼4斜撑  和  8斜撑  我都有做; 侧飞板(等同于机舱主体)上下碳片  与  无碳片  也试过;
做慢动作,4斜撑+机舱无碳片确实略占优势,但只能室内飞行,而且是超慢的飞,一到室外想快都难,更别提花式飞行了,完全不抗风,机身总觉得要解体般。
8斜撑+机舱上下碳片室外飞行一流,全油门打副翼的急速螺旋飞行很爽,而且抗风抗炸性能提高。
减重无可非议,但不应该省去加强杆来达到,见很多“作品”该加强的不加强,反而设备买回来就直接装,线长了还绑起来的做法我觉得不成熟。
电机跟电调导线控制在4cm内、电调电池剥皮、接收直接烙在电调上、所有舵机连接线换0.3mm(信号线可以用0.1mm)直接烙在接收上、接收上的插针只留下1正1负3信号、舵机进一步减重
就这样在设备上下手,随便都能减掉10~12g,总比省掉几根碳杆好得多
发表于 2013-8-23 06:18 | 只看该作者
支持菜菜,以我的观点,只要不是kt板,都容易飞
发表于 2013-8-27 13:44 | 只看该作者
非常非常赞同菜锅的观点。
记得06年看台湾黄奎智的室内比赛视频,他的飞机起飞重量180来克,当时觉得不可思议能做到这么轻,其它选手的飞机都超过200克。科技在不断的进步,现在的3P做到150克以内完全是相当轻松的事,而很多飞手还在怀疑自己飞不好是不是因为飞机太重,把精力都放在减重上了,好像自己的飞机越轻,水平也越高一样,呵呵。
发表于 2013-8-27 14:47 | 只看该作者
F3P似乎指的就是规定动作吧?
当然3p飞机确实也可以杂耍。
就和F3A一样,也没见人用F3A参加花式比赛的。
F3P的飞机重量,和F3A一样,都是跟随着规定动作的变化而变化。F3A规定动作现在越来越难,整的飞机都3翼了。3P也一样,节奏更紧凑,不减重的飞机根本没有足够的时间来做好动作。
发表于 2013-8-27 16:56 | 只看该作者
支持破菜菜,欢迎到上海来  飞飞机,吹昏你飞机,不信
发表于 2013-8-28 12:01 | 只看该作者
gyro 发表于 2013-8-27 14:47
F3P似乎指的就是规定动作吧?
当然3p飞机确实也可以杂耍。
如果咬文嚼字的话,F3P根本不是飞机,哪来的规定动作?哪来的杂耍?
如果不咬文嚼字的话,F3P就是用于室内特技飞行的小飞机,也可以把它划分为航线机和花式机。不要把所有的花式飞行称之为杂耍,当然如果拿个F3P在室外捣鼓,那也只能称之为杂耍。楼主已经强调了花式飞行,而不是航线机。
发表于 2013-8-28 15:47 | 只看该作者
如果不咬文嚼字的话,F3P就是用于室 ...
王大爷,您永远是对的。
按照F3A的解释,能完成F3A动作的并满足限制规则的飞机为F3A飞机
同样,能完成F3P动作的,并满足限制规则的飞机为F3P飞机。
发表于 2013-8-28 16:10 | 只看该作者
gyro 发表于 2013-8-28 15:47
王大爷,您永远是对的。
你去问问你崇拜的偶像吧,这是他在群里这么说的,我懒得截图了。难道你也不相信你偶像说的话?
还有,你说我永远是对的,莫不是OL是你师傅?不过OL可没你这么爱耍嘴皮子,天下飞机的悠久历史没你不清楚的,可咋就没见你好好飞飞机呢?懂那么多,发个F3A,F3P的视频让我学学,这样整天吹NB有意思吗?
发表于 2013-8-28 16:34 | 只看该作者
你不是就爱咬文嚼字吗?我告诉你:F3P是国际航联(FAI)新推出的一个室内花样航空模型比赛项目
你的偶像也是这么跟我说的,F3P是比赛而不是飞机,可最TM搞笑的是,自己却在说:“我这架F3P怎么怎么好,那架F3P怎么怎么轻”,这是嘴还是屁股?你不会也在别的场合跟别人说过F3P不是飞机,而是比赛吧?哈哈哈,都TM啥玩意啊。
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:21 | 只看该作者
F3P似乎指的就是规定动作吧?
当然3p飞机确实也可以杂耍。
F3P里面2种
一种配乐的  一种规定的
至于重量   我附上13年的比赛飞机参数你可以看下
2013F3P世锦赛花式机配置.pdf (179.05 KB, 下载次数: 6256)
2013F3P世锦赛航线机配置.pdf (181.5 KB, 下载次数: 319)
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:22 | 只看该作者
F3P似乎指的就是规定动作吧?
当然3p飞机确实也可以杂耍。
你居然会认为F3P就是规定动作?让我很诧异
