查看: 662|回复: 7
450L只能用415和430舵机?这个不容忽视啊
发表于 2013-8-21 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
415和430貌似同一样的大小,对于450L的副翼、螺距舵机安装方法,也许装不下KST 215 / MKS DS95 / servoking 995,舵机背部可能会顶到主轴。不过还是等有模友试过才知,目测430背部和主轴的距离不多了。
发表于 2013-8-21 15:18 | 只看该作者
看样子屁股长点的舵机会顶到主轴
发表于 2013-8-21 15:37 | 只看该作者
那就买YT标配的舵机吧
发表于 2013-8-21 15:49 | 只看该作者
795是肯定不行的~~
DS95 215的话不买套装来试试也是不清楚的~
另外,450L配的貌似不是415哟~~~
发表于 2013-8-21 15:52 | 只看该作者
好极帮顶
发表于 2013-8-21 16:04 | 只看该作者
表示关注!!!!
发表于 2013-8-21 16:09 | 只看该作者
可以用。需加垫片。KST215
 楼主| 发表于 2013-8-21 18:27 | 只看该作者
RE: 450L只能用415和430舵机?这个不容忽视啊
林叶熊 发表于 2013-8-21 16:09
可以用。需加垫片。KST215
舵机垫出来也可以,也要用到加长球头扣,维持拉杆垂直
