查看: 1108|回复: 19
请阳台侠一阅
发表于 2013-8-21 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠,看你在阳台上清姿漫舞,甚是仰慕。我也玩有副翼,先后入了几架450山寨机,后来入了飞越450PRO。可我每次都被那个该死的陀螺仪和锁尾舵机打败。用过陀螺仪有ZD720(不好意思,我也不知道是个什么货色);KDS820配KDSN590;乐迪GY105,后来又买了飞越GY650,都是大路货。但是刚开始所得都还是过得去,就是玩不了几个起落,慢慢的就摇摆,后来一个个的都罢了工。那个GY650配的是亚托DS520,开始锁的的确比根棍子还硬,可后来一下子就泄了,为这个该死的陀螺仪,我脑袋都大了。实望阳台侠指点一二,谢谢
发表于 2013-8-21 22:07 | 只看该作者
模拟器凤凰大侠来也!
发表于 2013-8-21 22:39 | 只看该作者
买个二手gy401,包你满意~
发表于 2013-8-21 22:51 | 只看该作者
    先别这样客气!阳台上小飞也是不得已! 只因爱好!   何况都是正飞的基本操作!
以前在陀螺仪上也很是纠结! 先后接触过GM700/ GM730/ KDS*800/ KDS*820/ GY *401/ GY*650/ GY*520
感觉401比较稳当可靠! 730不错! 650也不错! 目前主要使用520  一来设置比较简单、可靠、自旋均匀、小巧精致,唯一是个分线器!
发表于 2013-8-21 22:53 | 只看该作者
  还有锁尾舵机基本是9257/9254/257/251     的确是很稳当放心的用 ~
发表于 2013-8-21 22:57 | 只看该作者
以后我也出几个好的舵机
发表于 2013-8-21 22:58 | 只看该作者
我的GY650+DS520组合已经飞了700多起落了,目前安好。只要天气好,早上就干4个电,我倒要看看这哥俩能活多久!
发表于 2013-8-21 23:03 | 只看该作者
teana 发表于 2013-8-21 22:58
我的GY650+DS520组合已经飞了700多起落了,目前安好。只要天气好,早上就干4个电,我倒要看看这哥俩能活多久 ...
  关键还有风大干燥的环境下干700多个起落! 很利邪! 只是个人对520不敢太放心!
发表于 2013-8-21 23:16 | 只看该作者
是啊,500多起落的时候尾巴慢跑,还以为是520不行了,于是买了525。后来发现不是舵机的事,于是继续用,这又飞了200多了。用手拧舵盘比较了一下,525还真不如520,声音和手感都差。也不知道现在那个520里面啥样了,从来没拆开过,估计也差不多了,目前没有感觉虚位增大而且很滑。打算一直用到坏,哪怕空中死舵也认了,它已经尽力了
发表于 2013-8-21 23:17 | 只看该作者
出问题的原因是什么呢
发表于 2013-8-21 23:18 | 只看该作者
   鞠躬尽瘁的520!  佩服~
发表于 2013-8-22 08:27 | 只看该作者
有副翼的话,一次性上个GY520  舵机给个9257或者9253   足够你阳台上得瑟了!
发表于 2013-8-22 17:31 | 只看该作者
除了设备,还需要阳台哥的技术,
 楼主| 发表于 2013-8-22 18:08 | 只看该作者
我也想直接上,可这漫漫长路,一路折腾,我真不知到底是我技术次,还是人品差,总觉得我的陀螺仪是被自己折腾坏的。想问下兄弟,自己振动,会不会伤到陀螺仪?
发表于 2013-8-22 18:24 | 只看该作者
xdy912 发表于 2013-8-22 18:08
我也想直接上,可这漫漫长路,一路折腾,我真不知到底是我技术次,还是人品差,总觉得我的陀螺仪是被自己 ...
机身震动的话,尾巴也得飘的厉害···    一定排阵! 一定!
 楼主| 发表于 2013-8-22 18:33 | 只看该作者
这个振动有什么标准吗?按坛里有位大大指的,机子摆在地上轻油门转,要求机子不动,还是其他的?我觉的我的450老是无法做到安静,当然我也真不知道什么样才算平稳安静
发表于 2013-8-22 18:39 | 只看该作者
这个我也很难形容,我看震动,一般是油门百分之五十,零螺距,然后看刹车盘,看尾撑! 动则为震动!
   现在飞大机了,调机比450更精细,一般不会有震动!除非小炸后不仔细检查,会有震动! 但是很少的!
发表于 2013-8-22 19:08 | 只看该作者
学习下
发表于 2013-8-22 19:20 | 只看该作者
前不久刚收了个全新的520,不知道能不能有楼主的700起落以上。
发表于 2013-8-22 19:22 | 只看该作者
我也来请教下阳台侠,你那个尾桨是怎么配平的?光称重量就好么?我2个浆一样重装上飞机就震的不行,不装浆很安静~重量一样了貌似还要弄什么动平衡吧?上次装飞机上弄动平衡,射浆了、门板都穿了过去~吓死了~现在不敢在飞机上试了,请教阳台侠用的啥方法测尾桨的动平衡?机子是富丽480,6S
