一次事故
我造的第二架飞机完工一个月了,专程趁休假从北 京带到徐州放飞。 下午两级风的样子,拉出我的大飞翼出去放放,逆风最大油门20m拉起,爬到20m高度转弯,速度达到40km/h上下左转第二个弯逆风状态拉杆,飞机突然右偏栽头,下意识左翻带拉杆动作补救无效,之后迅速坠机。
朋友带着小孩子也一起过来玩了,开心合影,而最后结局出乎意料,小孩子也很伤心。
几分钟后的样子
一地都是星星点点的碎片,幸好没有伤到人。
一些分析
机头部分
1、还原事故现场,首先机头先触地。机头埋入的摄像头部位采用破坏发泡结构的发泡剂固定,这一块强度较高,撞击时与eps接触面开裂,整体炸掉后,发泡剂作为缓冲保护了摄像头无损伤;
2、紧接着压力传到下部前起落架安装板,被破坏后挤压后面轻木蒙版,造成大面积裂隙;
3、转向舵机是金属齿轮,冲击时位置较隐蔽,未受到破坏;拉杆直接挂上去的,露出来的一点采用热熔胶固定的,撞击发生后拉杆被弹飞。这个举措一定程度上保护了一个舵机。
2、由于安装位置原因,图传发射器随摄像头炸开,sma头处于翼身中部与边部两个薄弱面交界处,被活生生切断。三叶天线丢失;
3、16#808 摄像头被甩出,由于是草坪未受损伤;
机身起落架位置
如上述分析,前起落架随机头端部被破坏后连安装板一起脱离机身。
后起落架撞击瞬间受到巨大切应力,带着反爪螺母拉穿固定板。破坏断面很整齐宽度和起落架基本一致。
机身正面后部
1、机身右后方一角破碎,现场多数碎片都来自这一部分。
2、分析是右侧机翼坠地后挤压主碳杆,主碳杆右侧受切应力过大开裂,机身右下部沿薄弱部位(主碳杆埋入位置受拉力与泡沫分离、两块轻木蒙皮接合处受切力)裂开,并撕裂机身一边肋片。
机翼部分
1、机翼受损伤很小,撞击发生时,机头承受了一大部分力量。
2、机翼前缘撞击受挤压,有小部分变形,造成蒙版破碎。因此,考虑前缘不用蒙版,前缘切割过程中多切深0.5cm,之后采用珍珠棉蒙这一块。
3、垂尾安装位置处都被破坏。考虑到垂尾的加工更为简单,设计时应将垂尾接合处设置为薄弱面,受力自动被破坏或者脱离机翼。
4、机翼碳杆里面悬臂梁最弱处加了一根小碳杆内套进去,因此这次事故后机翼碳杆依旧坚固。
左机翼触地时发生扭曲变形,副翼在舵机和扭曲的作用下从活页处脱落机翼,两个副翼无任何损伤。
发动机安装座
1、坠地时为全油门,记不清是否来得及刹车 电机及板从尾部脱离开来。 2820 转动有明显摩擦声音了。电机安装座被扯断。
2、后推式飞机不考虑射桨问题,建议将电机后部卡簧去掉,撞击时外转子可以受力脱离定子,利用磁场力量吸收大部分冲击力,减少对电机损伤。
3、后推式电机座不需要固定太死,可以承受重力,一般切力足够。这一部分可以考虑采用704硅胶固定,受小部分切力时可以吸收,受巨大力量时(切、拉)可以使发动机迅速脱离机
身,减少对发动机的伤害。
由于当时是左转向,而飞机是右翻滚坠地,排除转向时是螺旋问题,排除设错方向等问题检查舵机。
舵机臂与舵机是没有采用螺丝固定的,目的是炸鸡时候二者可以自行脱开,避免损伤舵机。
因此,综上,暂时下结论事故原因为向着逆风方向转向,拉杆时右侧舵机齿轮受到载荷断裂一齿,造成右边舵机未提供足够拉力升起右副翼,左副翼升起造成右翻滚,侧风吹机翼左下面,补救时左翻滚只加速了坠机。
一点思考
安全隐患无处不在,实际上航模就是个生活中的安全隐患。总会有意想不到的事情发生,在我意识与经验中第一次出现在空中出现舵机断齿这种小事故,幸好没有伤到人。
航模爱好趣无穷,正确操纵是关键。莫把器材当玩具,忽视安全悔无穷。
正确操纵是关键,熟练程度亦重要,但有了这两项依旧不可掉以轻心,时时刻刻都有可能出现意外情况。舵机有没有可能断齿、烧坏、电机有没有可能出故障、电调有没有可能短路、
电池有没有可能击穿、自燃、遥控器有没有可能出问题,信号干扰等等等等
虽然都是小概率时间,但是一旦发生都是无法挽回的。
另外、而且群里很多朋友和我一样,都是不太专业的玩家,很多人对各种原理一知半解,而不潜心钻研,把航模的乐趣托付于上高级的设备、买商家的新设计这种想法是不好的,这一
点就不多说了。
一系列举措
一、大飞翼若要保持灵活转向,整体受力是需要考虑的,尤其是舵机这一部分,以后如果有时间在做大飞翼,一定记住舵机的选择了。
二、炸鸡与受力
原则 与其加强整体强度(例如玻璃钢等方法),不如以柔克刚。更进一步,炸鸡时,保证最小的带价换回整体的完好、
这次炸鸡经验包括以下几点,与朋友们共勉。再进一步实践中,可能会证明有更好的方法、甚至说我提出的方法是不对的,记得和大家交流一下。
1、704硅胶粘合力较小,不能粘合主要抗切面,但是可以用来固定设计出的薄弱面。(如后推式电机座)
2、飞翼头部在炸鸡中受伤概率较高,应继续保持利用发泡剂材料等,剧烈撞击时利用材料的脆的特点主动被破坏,吸收大部分冲击力,然后残余部分包裹设备弹出起到保护作用。且成本低修复容易。
3、建议多采用发泡剂作为修补、甚至粘和的工具,价格低廉,使用方便,发泡过程可调节,改变其强度,具体效果大家可以时间讨论。
4、机翼前缘单独蒙皮,其他部分可用轻木等,保证了强度、抗撞击能力、低重量等特点。
5、对插机翼的碳杆保护问题,碳杆造价不低,且破碎后,难以不破坏材质将其取出置换。
这一块我在想解决方案,大体思路如下:
发生事故时,整体受到的冲击力是固定的,最大的破坏效果将体现在碳杆上,因此在冲击力达到峰值之前尽可能消耗一部分能量,就能减少破坏效果。极端情况就是坠地后各大块部位主
动解体,不去硬抗冲击力。牺牲一部分易于更换的、维修的部位,确保整体结构快速修复、重组的可能性。
这首先就在模型设计上需要考虑模块化思想,事故时需要坏哪块,之后置换掉坏掉的部分。这涉及到结构的设计、设备的布局等等问题,这也是我下一部分需要研究的。
另外。。给一张制造时候的图片吧
其实心里挺难过的,做了一个月,之后每天盼着盼着盼着找机会去飞,最后因为一个小问题炸鸡了。时间、精力、金钱都是我现在扛不起的,看来我真的需要休息一段时间了。
