查看: 389|回复: 6
求教电调问题
发表于 2013-8-22 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有个电调通电正常,插舵机也正常就是电机不转,求教是怎么回事拆开后没见有烧的痕迹啊。换别的电调插上电机立马工作了。
 楼主| 发表于 2013-8-22 12:43 | 只看该作者
补充:通电时电机也不响
发表于 2013-8-23 00:00 | 只看该作者
我以前也有个ZTW40A电调跟你描述的问题一样 拆开检查发现是那电容其中一只脚脱焊
 楼主| 发表于 2013-8-23 08:03 | 只看该作者
电容我都看了都焊的好好的
发表于 2013-8-23 09:26 | 只看该作者
香蕉头虚焊,检查下
发表于 2013-8-23 09:41 | 只看该作者
我昨天也遇到这种情况,检查发现是电机齿把电调其中一根线磨断了
 楼主| 发表于 2013-8-23 18:17 | 只看该作者
香蕉头和所有的线都查过了一点问题没有,主板没看见有烧的痕迹,也没有烧的味道,用万用表查了几个电阻也没问题。太离奇了
