查看: 2553|回复: 12
如果用涵道四旋翼作为航模摄影飞行器的备用动力装置
发表于 2013-8-23 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,为目前的航模摄影直升机、四旋翼、六旋翼飞行器添加备用动力,当出现打桨或电机不工作时,涵道可立即工作维持飞行高度,备用动力不需要有多大的推重比和效率 只要依靠现有电力 能维持或缓慢降低高度就行。缺点是又增加没用的飞行重量了,不过对航模摄影用途还是很有用的吧,毕竟承载的摄影设备都不便宜,炸鸡成本高啊,就算不为了设备,砸到人也不好吧。目前问题时涵道的启动时间是否够快能在主动力失效时立即工作。
发表于 2013-8-23 13:42 | 只看该作者
立刻工作可以的,随便接个空的通道上,设置个开关通道就行。关键是固定住了只有一个方向的动力,又不能360度转动,基本没有作用
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:48 | 只看该作者
ejing1998 发表于 2013-8-23 13:42
立刻工作可以的,随便接个空的通道上,设置个开关通道就行。关键是固定住了只有一个方向的动力,又不能360度 ...
如果是四旋翼的话 只补充损失的那一轴,如果是直升机就需要四个轴都启动了。
发表于 2013-8-24 15:19 | 只看该作者
还有一个就是涵道也是电老虎·········吃电猛呢·········
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:50 | 只看该作者
发表于 2013-9-7 22:12 | 只看该作者
一般高端的摄影都不会只用四旋翼,六旋翼八旋翼甚至12轴,多的轴不仅能增强动力还能提供冗余,就算坏了一轴也能安全飞行的
发表于 2013-12-10 12:49 | 只看该作者
我一直在想这个问题,能不能作一个氦乞圈、、、、
发表于 2013-12-14 12:19 | 只看该作者
帮顶~~
发表于 2013-12-26 10:43 | 只看该作者
咱也是这么认为的,作个氦气球用来抵消三分之二的重量,让飞行器能飞更长的时间不好吗?不行的话还可以用热气球的方式。有认同的咱们可以一起来试试
发表于 2013-12-26 11:35 | 只看该作者
想想
发表于 2013-12-28 15:36 | 只看该作者
顶顶顶起
发表于 2014-1-5 13:49 | 只看该作者
呵呵想法不错,还是降落伞来的快吧
发表于 2014-5-25 12:18 | 只看该作者
充氦气,这个想法很好,可以搞搞。至于用涵道来做最后的动力的,难度很高。要是先用涵道作为主动力,螺旋桨做为备用,这样会好很多
