查看: 2126|回复: 27
下沉式的电机安装方法
发表于 2013-8-23 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直觉得假如是这样安装电机的话会减小电机的振动但是貌似很少看到有人这么安装的
发表于 2013-8-23 15:46 | 只看该作者
我也来坐沙发  这样的安法我见过  我也打算试试 要自己改轴就是了
 楼主| 发表于 2013-8-23 15:48 | 只看该作者
其实主要是要有电机座
无奈我以前的都是直接安装到铝管上,一直没有电机座那玩意
发表于 2013-8-23 15:50 | 只看该作者
把普通电机 比如 郎宇天使2216的轴拔出来 倒着从头插进去屁股穿出来 再锁死就可以实现这样装了 , 或者直接买后出轴的电机  也可以
发表于 2013-8-23 15:56 | 只看该作者
电机座去买 或者 自己换图 CNC 啊!  要针对自己所选的电机型号啊  比如2212 或者2216 底下的孔距是一样的 ,其它的就不懂了
发表于 2013-8-23 16:31 | 只看该作者
不建议这么装。
发表于 2013-8-23 16:42 | 只看该作者
碳板足够厚可以考虑,不然就是个跳水板,弄个CNC铝合金的的应该不错
发表于 2013-8-23 16:48 | 只看该作者
意义何在?
发表于 2013-8-23 16:51 | 只看该作者
本来电机装下面会比较好。
发表于 2013-8-23 16:53 | 只看该作者
我想说。我开始就是这样安装的朗宇A2216电机。机架是XA650
 楼主| 发表于 2013-8-23 17:05 | 只看该作者
效果不知道怎么样...
确实需要强度..没用过碳板..所以没什么概念..估计应该差不多..
 楼主| 发表于 2013-8-23 17:06 | 只看该作者
福州菜鸟 发表于 2013-8-23 15:50
把普通电机 比如 郎宇天使2216的轴拔出来 倒着从头插进去屁股穿出来 再锁死就可以实现这样装了 , 或者直接 ...
xxd的直接砸出来就可以这么安装..觉得只要是外露轴的话都可以这么干
发表于 2013-8-23 17:44 | 只看该作者
新西达砸出来 那卡簧 怎么办 ?
发表于 2013-8-23 17:45 | 只看该作者
RE: 下沉式的电机安装方法
爵爷 发表于 2013-8-23 17:05
效果不知道怎么样...
只能说杠杠滴。哈哈
RE: 下沉式的电机安装方法
福州菜鸟 发表于 2013-8-23 17:44
新西达砸出来 那卡簧 怎么办 ?
电机轴倒着装啊
发表于 2013-8-23 17:47 | 只看该作者
可以没问题 支撑块 锁紧要注意壁厚
发表于 2013-8-23 17:57 | 只看该作者
这里其实不适合用碳纤维的,国外那个昆虫飞行器就是用铝合金cnc的,不过话说爵爷昵称就叫爵爷,顿时笑尿了,哈哈哈哈
发表于 2013-8-23 18:14 | 只看该作者
你知道莲花多旋翼吗
发表于 2013-8-23 18:23 | 只看该作者
碳纤软了吧
