查看: 1241|回复: 16
自从wkm 装了IOSD mini后搜星 很不正常!大疆技术可以解答下吗
发表于 2013-8-24 09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从wkm 装了IOSD mini后搜星 很不正常!同样地点 时间 天气 naza V2 就快很过(一分钟内)而wkm 好久 反复通电 也要10多分钟才能搜到!
发表于 2013-8-24 10:27 | 只看该作者
通电10分钟,,,,,,不正常吧!!
发表于 2013-8-24 10:48 | 只看该作者
GPS 远离干扰源
发表于 2013-8-24 10:53 | 只看该作者
没有iosd mini,但不应该吧。
发表于 2013-8-24 11:08 | 只看该作者
接线检查一下,WKM GPS那个CANBUS线实在太短了
发表于 2013-8-24 11:10 | 只看该作者
很羡慕呀!
发表于 2013-8-24 11:34 | 只看该作者
大疆的产品啊
 楼主| 发表于 2013-8-24 11:55 | 只看该作者
没装MINI iosd前没试过这情况,今天拔iosd 试试或者不接图传电也试试。
发表于 2013-8-24 12:34 | 只看该作者
楼主再多测试几次,不同地点。
发表于 2013-8-24 13:08 | 只看该作者
关注中!
 楼主| 发表于 2013-8-24 13:11 | 只看该作者
目前怀疑iosd 偷了gps的电所以导致gps供电不足所致
发表于 2013-8-24 13:58 | 只看该作者
先不开图传,飞控上电,搜星正常后再给图传上电
发表于 2013-8-24 14:16 | 只看该作者
关注中!
发表于 2013-8-24 14:32 | 只看该作者
有點不正常請先確認一下固件版本是否支持!
 楼主| 发表于 2013-8-24 15:44 | 只看该作者
谢谢楼上的马上试试!
 楼主| 发表于 2013-8-24 16:01 | 只看该作者
现在的固件是5.24  不是不能用,只是搜寻奇慢!
 楼主| 发表于 2013-8-24 16:14 | 只看该作者
刚才测试回来 接mini iosd还是老样子一直搜不到星,拔了mini iosd的线很快就搜到。固件是wkm 5.24.希望引起大疆关注下!
