查看: 1405|回复: 16
有套FUTABA四通老控还能玩点什么谢谢
发表于 2013-8-24 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有套FUTABA四通老控还能玩点什么舵机有3个谢谢
发表于 2013-8-25 00:09 | 只看该作者
玩车合适~~~
发表于 2013-8-25 01:09 | 只看该作者
固定翼
发表于 2013-8-25 01:15 | 只看该作者
玩收藏不错
发表于 2013-8-25 01:32 | 只看该作者
可以飞固定翼,原来是用来跑车。
发表于 2013-8-25 11:17 | 只看该作者
从教练接口接信号线出来改飞梦,要不就不折腾,放上N年可以卖个高价
 楼主| 发表于 2013-8-25 12:49 | 只看该作者
没有教练接口  飞梦是什么东东?
 楼主| 发表于 2013-8-25 12:50 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-8-25 01:32
可以飞固定翼,原来是用来跑车。
可以飞什么固定翼? 泡沫的可以吗谢谢
发表于 2013-8-25 12:58 | 只看该作者
aircargo 发表于 2013-8-25 12:50
可以飞什么固定翼? 泡沫的可以吗谢谢
可以呀,油门(电调)一个通道,副翼、升降、方向各个用一个通道刚好四个。
发表于 2013-8-25 13:31 | 只看该作者
飞梦是2.4G的改装套装,包括发射部分和接收机。一般用来改非2.4G的老遥控器。
没有教练接口的话,只要拆开控能找到ppm的信号点,那一样也可以改装
发表于 2013-9-29 15:32 | 只看该作者
帮顶 留名 拿分
发表于 2013-9-30 12:34 | 只看该作者
楼主的控是二手的吧,有这老控应该都是魔界灰级高手才对啊,看样子什么都不知道?
发表于 2013-9-30 13:05 | 只看该作者
收藏啊~!等个几十年再拿出来~~别扔了~~
 楼主| 发表于 2013-9-30 17:26 | 只看该作者
是一手的 买田宫拖头的时候给配的
发表于 2013-9-30 19:37 | 只看该作者
那是futaba 车用遥控
发表于 2013-9-30 19:50 | 只看该作者
50 收了
 楼主| 发表于 2013-9-30 20:37 | 只看该作者
xianthinking 发表于 2013-9-30 19:37
那是futaba 车用遥控
下面这个帅啊
