查看: 1244|回复: 15
为嘛我的电机轴承老是坏了!
发表于 2013-8-25 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴承都换三个了!电机上的用了有五六百个起落!换上新的才飞一星期就挂了!是轴承不行还是电机挂了呀?
 楼主| 发表于 2013-8-25 08:58 | 只看该作者
沙发没人要自己坐!大侠们能推荐个平民级别的电机吧?
发表于 2013-8-25 09:57 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-25 10:01 | 只看该作者
不是原装的很容易坏,除非买到真正的进口轴承
发表于 2013-8-25 10:37 | 只看该作者
轴看看 被啃了没
发表于 2013-8-25 10:38 | 只看该作者
轴和内圈 要打胶
发表于 2013-8-25 10:43 | 只看该作者
旁观
 楼主| 发表于 2013-8-25 11:41 | 只看该作者
RE: 为嘛我的电机轴承老是坏了!
狂摸乱舞 发表于 2013-8-25 10:37
轴看看 被啃了没
轴没问题!关键是太不耐用了!我一星期飞三次!每次六电!正一星期轴承可又挂可!是不是电机震动太大!
 楼主| 发表于 2013-8-25 11:47 | 只看该作者
RE: 为嘛我的电机轴承老是坏了!
狂摸乱舞 发表于 2013-8-25 10:38
轴和内圈 要打胶
以前没打过!要上那种胶呀!我有两瓶!一个红的一个绿的!
发表于 2013-8-25 12:46 | 只看该作者
电机已经不平衡了,以后会坏得更频繁
发表于 2013-8-25 13:14 | 只看该作者
楼主用的什么电机
 楼主| 发表于 2013-8-25 16:21 | 只看该作者
RE: 为嘛我的电机轴承老是坏了!
摸摸模 发表于 2013-8-25 12:46
电机已经不平衡了,以后会坏得更频繁
坏个轴承会导致电机不平衡吗?又要换了!另外花牌的那个2836是不是太暴力了!我只会悬停!能推荐个3s的吗!
发表于 2013-8-27 22:20 | 只看该作者
飞450悬停的用2213就可以了,最好用2216左右的比较好,TB上的大叠/
发表于 2013-8-28 11:27 | 只看该作者
是用的斜齿吗?
发表于 2013-8-28 18:26 | 只看该作者
450的jj吗  有专用的450电机啊
发表于 2013-8-28 20:13 | 只看该作者
轴承敲回去的时候可能偏心了,在轴承内外圈上轴承胶可能有帮助。
