查看: 1026|回复: 17
原配的36#有刷能飞多久?
发表于 2005-8-15 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问你们的原配的36#有刷能飞多久?我的怎么才2分钟左右就不行了。
发表于 2005-8-15 22:07 | 只看该作者
差不多了,換無刷吧....
 楼主| 发表于 2005-8-15 23:10 | 只看该作者
原帖由 littlestep 于 2005-8-15 22:07 发表
差不多了,換無刷吧....
哦,这么说是正常的啦。我已购一套无刷了,还没到。无刷会比有刷飞行时间长吗?回不回很多?
发表于 2005-8-16 11:59 | 只看该作者
一套正常的无刷加上1800mah 有10~12分鐘飛行時間
380喔~~~~三分鐘還不燒掉很好的了.
 楼主| 发表于 2005-8-16 14:17 | 只看该作者
原帖由 littlestep 于 2005-8-16 11:59 发表
谢谢!!十分感谢!!
发表于 2005-8-16 15:41 | 只看该作者
36有刷用650MAH电池只能飞两分钟大概是螺距设得不好吧?
我们算过时间可以悬停在空中6-8分钟的,以前螺距设得不对也是旋停两分钟就没电了....
发表于 2005-8-16 16:52 | 只看该作者
問題是380馬達很快過熱
发表于 2005-8-16 18:04 | 只看该作者
那倒没注意,反正经常连续旋停几块电池不会死。倒是试过拿walker出的无刷马达,连续旋停了3块Li电,结果无刷马达就过热被退磁了....
 楼主| 发表于 2005-8-16 23:08 | 只看该作者
原帖由 rcsky 于 2005-8-16 15:41 发表
要有那么久我就满足了,可我没有螺距规,只能靠目测,但我各种螺距都试过了,现在这2分钟左右的时间是最佳的了,其他浆距要么飞不起或飞不高,要么就没电且发烫厉害,
发表于 2005-8-17 12:27 | 只看该作者
原帖由 土匪8092 于 2005-8-16 23:08 发表
我也没有螺距规,螺距规暂时在缺货,拿不到.....
我靠飞的感觉,其实主要靠听声音。听习惯了正常浆速的声音,高了或者低了都能一耳朵听出来的,呵呵
 楼主| 发表于 2005-8-17 14:12 | 只看该作者
原帖由 rcsky 于 2005-8-17 12:27 发表
哦!这还得靠经验。谢谢!!
发表于 2005-9-17 19:59 | 只看该作者
原配镍氢能6-8分钟?晕,我的都飞不起来啊,最多离地10cm且1-2分钟就没电了。
发表于 2005-9-17 21:21 | 只看该作者
楼主是不是桨坏了,效率底了?
发表于 2005-9-17 21:36 | 只看该作者
新NG桨,可能电池不行了。但不是调整的问题,这种中型电直用镍氢电不太好飞
发表于 2005-9-17 23:08 | 只看该作者
我的用的木桨最多的一次悬停了6分钟
发表于 2005-9-18 07:58 | 只看该作者
380電機,出品個個不同,沒法子啦,就是價錢平而
原有那個無刷,比380電機還要先死
我連飛10分鐘左右就死了一個,但現在用別的在2800rpm下可連飛三排電沒一點點過熬...爽
小心原裝接收跟電調走火,自動油門全開...
发表于 2005-9-18 11:35 | 只看该作者
原帖由 littlestep 于 2005-9-18 07:58 发表
原有那個無刷,比380電機還要先死
能介绍一下用的什么无刷电机吗
发表于 2005-9-18 17:36 | 只看该作者
我用的是Red Mega 3600kv ,外國貨,要$300多
不過kill 賣出的國產無刷性能也很好,價錢也平,可惜我買機的時候沒找到他的電機
我見意用3600kv~4200kv
很爽
想穩一點就用上290~315mm的槳
想3D好就用280mm炭槳
