查看: 1095|回复: 8
T8FG 混控曲线问题
发表于 2013-8-26 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个混控曲线有什么意义,是不是混控的量的舵少比例还是干嘛的?在实际运用广泛不?
发表于 2013-8-26 10:45 | 只看该作者
完全看不懂。。
发表于 2013-8-26 10:54 | 只看该作者
你这个是什么版本的啊,现在的混控都不是这样的
 楼主| 发表于 2013-8-26 11:22 | 只看该作者
最新5.0版本 那个是程序混控里面的一个曲线混控,不会显示在PRO.MIX里面菜单,要在LINK下面
 楼主| 发表于 2013-8-26 11:25 | 只看该作者
你们说的是LINE那个菜单吧, 我说的菜单是LINE下面的个曲线混控菜单
发表于 2013-8-26 11:33 | 只看该作者
看不懂,看看
发表于 2013-8-27 09:51 | 只看该作者
这个是混控,就是一个通道合到另一个通道上。比如油门和升降混合,飞固定翼时,有的飞机会全油门抬头,然后可以用这个功能,把升降混控到油门,在推油门杆的时候,升降舵面跟着自动推杆,飞机就会平飞。
至于如何设置需要你慢慢研究。
发表于 2013-8-27 10:11 | 只看该作者
学习 学习
 楼主| 发表于 2013-8-27 10:37 | 只看该作者
电吉他 发表于 2013-8-27 09:51
这个是混控,就是一个通道合到另一个通道上。比如油门和升降混合,飞固定翼时,有的飞机会全油门抬头,然后 ...
哦,学习了,我知道油门有曲线,螺距有曲线,这个混控里面的曲线的功能是每个点的舵量的大小???
