查看: 1038|回复: 8
用过XXD1510无刷电机的进来看看,求指导
发表于 2013-8-26 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有1510的无刷,原来做小四旋翼用的,但是用10A电调,6寸桨,2S电池感觉没有什么拉力,我做过一个55翼展的,才110克,都带不动。而且油门50%就上不去了,投飞出去就栽到地上了。救救我,求指导
发表于 2013-8-26 17:20 | 只看该作者
电调初始化一下油门行程试试。
还有,不知你用的是什么KV,配的哪个桨呢?
 楼主| 发表于 2013-8-26 18:36 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2013-8-26 17:20
电调初始化一下油门行程试试。
不知道XXD1510是不是只有KV2200,3S用5寸桨,2S用6寸桨,我是用2S用6寸桨。
发表于 2013-8-26 19:28 | 只看该作者
2S可以尝试7035,另外,检查一下桨有没有反。
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:47 | 只看该作者
桨没反,就是50%油以后就没反应了,不过3S的电池还可以上到70%~80%这样的。
发表于 2013-8-26 20:17 | 只看该作者
前面说的,油门行程初始化一下呢?
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:19 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2013-8-26 20:17
前面说的,油门行程初始化一下呢?
一样的,跟电池有没关系?
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:48 | 只看该作者
这个电调带所有的电机都只能上到50%油就上不去了,这是什么问题?
发表于 2013-11-28 17:00 | 只看该作者
想问问1510底部孔位是怎样的》12X14mm?
