查看: 976|回复: 11
飞越450一颗小小的螺丝难死我了。。。
发表于 2013-8-26 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越450Pro V2 FBL里有如下面图片的FL控制臂,其中4颗螺丝名为半圆头內六角螺丝(0#×4mm) x 4敢问各位前辈这螺丝该什么螺丝刀伺候?手里一堆工具死活找不到合适的,难死我了。。。如果能私信我某宝链接那就更加不胜感激了。。。
发表于 2013-8-26 21:24 | 只看该作者
飞越淘宝店有卖
 楼主| 发表于 2013-8-26 21:25 | 只看该作者
卷笔刀 发表于 2013-8-26 21:24
飞越淘宝店有卖
是飞越那个螺丝刀套装么?具体什么直径啊。。。我买的6头的那个套装里没有合适的
发表于 2013-8-26 21:39 | 只看该作者
问问飞越客服
好像是星型螺丝刀,去淘宝买那种拆手机的星型螺丝刀,
发表于 2013-8-26 21:55 | 只看该作者
星形螺丝刀,一般修理手机的都有
你要是不放心,直接买套修理手机工具套装就好了,一般一个型号的都有几种规格
发表于 2013-8-26 21:57 | 只看该作者
星行的,修手机的用很多,你可以20快买一套那种拆机工具,40多个刀头,有这个刀头的
发表于 2013-8-26 22:12 | 只看该作者
这个要用内六角1MM刀头。
发表于 2013-8-26 22:37 | 只看该作者
T5还是T6梅花的
发表于 2013-8-26 23:03 | 只看该作者
这个是1.3mm 内六角螺丝
你要买1.3mm 内六角刀头
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:23 | 只看该作者
多谢大家回复,经过跟飞越客服的确认,应该是“五角梅花螺丝刀”,看样子一套手机拆机工具就能搞定
发表于 2013-8-27 13:57 | 只看该作者
lionel8cn 发表于 2013-8-27 12:23
多谢大家回复,经过跟飞越客服的确认,应该是“五角梅花螺丝刀”,看样子一套手机拆机工具就能搞定 ...
你就买这套工具吧,我买了一套,正品货不错。http://item.taobao.com/item.htm? ... F&id=3681069853
