查看: 908|回复: 3
求富斯fs9x的电位器型号
发表于 2013-8-26 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改了ER9X然后发现温漂,这是同病吧。我查了下,有的人说是b502,也就是B5K,60°的,但我看国外网站上说的是底座13mm,轴长14mm的,那就不是B5K。所以我有点纠结,在这里问问大家。有谁知道的。最好告诉我型号还有轴长,轴的直径之类的。谢谢了
发表于 2013-8-27 00:57 | 只看该作者
外形差不多,内阻5k的就可以了,提醒一下,左右接线是反的
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:40 | 只看该作者
RE: 求富斯fs9x的电位器型号
好的谢谢提醒。主要就算知道电阻和外形尺寸,但不知道型号也无法购买呀。特别是在某宝上买的时候
发表于 2013-9-25 07:47 | 只看该作者
那会不会是WH148-1A-2型中的L30呢?
