查看: 22229|回复: 35
钻床 镗孔 技法
发表于 2005-8-16 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你自己有小钻床,可以足不出门求人做很多东西。不要怀疑钻床和自己的能力。相信不久,中国DIY爱好者的能力、作品,理应超颠赶米压寇,期望着这一天...
1零件先拼好粘合、划线,打中心子。要加工的孔多划几个圆,主要是为加工过程工件好找正留一手。最大的圆是镗孔至终参考。本例的圆孔为φ28 φ19。钻床主轴要适当锁紧,转速放至最慢,手走刀不能按照常规钻孔的速度,要均匀缓慢进刀
2在零件既定部位先作好沉孔和螺孔,用螺钉上紧
3在钻床上放平夹紧,没有十字钳的可以夹在钻床工作台面上,但零件下面要平行垫高预留足够的空刀位置
4不断换钻头或(键槽铣刀)由小到大逐渐至钻夹不能夹下为止
5然后用一条自制的刀杆φ9-10普通圆钢和自己磨做几把长度小于孔径的刀头,刀杆的长度以夹好后刀尖超越工件厚度1-2mm即可(刀杆自制参见本人旧贴 没有铣床 不难),刀头不需要夹得很紧
6孔越来越大了吧
7只一把刀杆一个刀尖能在钻床上做大孔,其工艺技巧叫做 “敲刀镗孔法”就是在加工过程每走完一刀,停下来,用小锤轻轻敲打刀头尾端,使刀的半径逐渐加大获得,至今很多工厂机修工装部门在单件加工中仍然在沿用
8刀头的敲进量视刀尖刃磨好坏、被加工材料易加工性能、工件装夹稳固强度、钻床钢性,个人技能等而定,一般在0.05-0.4mm之间,最后一刀在几个丝内,敲刀的手法很重要,要多多练习才能达到熟练控制
9镗到最大圆的线边前多测量几次,最后留几个丝光一刀
10做好的零件,其孔的光洁度和精度取决于钻床主轴的几何精度及刚性
加工一般用途的零件没问题。在钻床上镗孔一般主轴都会发出噪音,这是花轴套配合间隙受力产生的噪音,不必要理会
平时要注意多加一些润滑油即可
安全操作问题是任何形式的加工中都要首先必须注意的,请在操作中注意安全
11零件用在...
[ 本帖最后由 云浮 于 2005-8-17 12:41 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
蓝竹 + 2 顶,漂亮活是用脑袋干的不是手!!赞!!
发表于 2005-8-16 19:55 | 只看该作者
好点子!
发表于 2005-8-17 09:37 | 只看该作者
好贴
发表于 2005-8-17 10:01 | 只看该作者
云浮大大出手,就是精品!技术不保留,倾囊相授,难得的好大大!!:em00::em00::em00::em00::em00:
发表于 2005-8-17 10:26 | 只看该作者
镗孔 就是这样操作的.我可没有云浮这样的耐心把过程全记录下来.哈哈.这样对床子要求很高要不震动很大.出来的工件精度和光洁度不是很好
发表于 2005-8-17 10:31 | 只看该作者
云浮Z轴好象强度不够呀.板料从照片上看很薄呀贴个全照看看.
发表于 2005-8-17 11:01 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2005-8-17 12:12 | 只看该作者
原帖由 szm701122 于 2005-8-17 10:31 发表
:em15:不错,板子是薄,Z、X轴滑台的板料是(3+3)+(3+3),设计上已经充分利用了材料的强度,对小功率主轴及雕削软材料足矣。主要是能够充分利用材料的平面,做到不需要掏钱外加工并拉近主轴中心与X轴中心的距离,这一点非常重要。
飞翔的 黑鹰
待精调的整机外貌
晕:em17:操作错误变成灌水贴了:em06:
[ 本帖最后由 云浮 于 2005-8-17 12:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-17 12:14 | 只看该作者
飞翔的 黑鹰
降落   :em15:
舒展
待精调的整机外貌
发表于 2005-8-18 09:29 | 只看该作者
好漂亮
发表于 2005-8-18 10:13 | 只看该作者
原帖由 pinguo 于 2005-8-17 10:01 发表
苹果版主是南方淫啊!这个“大大”可不是乱说的哟!我们北方淫都知这个“大大”在陕北一带是“爹爹”“爸爸”的意思哟!
发表于 2005-8-19 13:08 | 只看该作者
原帖由 天望 于 2005-8-18 10:13 发表
:em16::em16::em16::em16::em16::em16: 以后不敢乱叫了,还是叫大侠吧,呵呵
 楼主| 发表于 2005-8-19 20:35 | 只看该作者
用词不必怕吃亏 南北取舍更无须
模型工具DIY 爹爹 提升了模友对工具设备的认知水平:em15::em15::em15:
模型工具DIY 爸爸 增加了模友对模型制作技能的掌握:em06::em06::em06:
每位在模型工具DIY上传授未涉技艺的模友都是好大大:em26::em26::em26:
发表于 2005-8-21 21:09 | 只看该作者
斑竹,我怎莫看不到图像?以前可以看到的!
发表于 2005-8-21 22:19 | 只看该作者
好手艺!:em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2005-8-22 18:11 | 只看该作者
看不见了
发表于 2006-4-22 17:25 | 只看该作者
好贴不能让他沉下去!
发表于 2006-4-24 12:35 | 只看该作者
“敲刀镗孔法”好,但要有过硬的技巧.
发表于 2012-2-24 21:26 | 只看该作者
:em26: :em24:
发表于 2012-2-24 21:40 | 只看该作者
:em26: :em26:
