想必对于刚入魔的新手和小鸟们和我一样的感受,那就是组装完成一架属于自己的直升机是非常具有成就感的事情,但是对于之后的调试过程会感到非常头大。很多人就卡在调试这一步,畏难而退,没有体会到航空飞行的真正快感。我也是一个刚接触直升机不久的小菜鸟,但是我很幸运,在老鸟的帮助教导下小鸟也能很快展开羽翼。(所以说对于航模这一行找一个靠谱的师傅绝对会事半功倍!)北科大航模队里有很多接触航模很久的大神,他们对于新队员的无私帮助,促进航模队不断地更新换代也是航模队得以一直发展进步的基石。
废话不多说,刚入魔的直升机新手的普遍选择应该都是450这款机型。那我们就拿之举例,具体说说调试时的心得与方法。
1、前期组装需要注意的不多说,只说一点,如果你是皮带传动的机型,那要注意主旋翼是顺时针转动的,而尾旋翼则为逆时针转动,皮带在尾管中是要打一个转的。尾管安装上去之后再拆很麻烦,所以不要犯这种小错误啊。还有皮带的松紧可以拿改锥戳一戳,以上下皮带不接触,而又有一定的弯曲度为宜(队内老鸟经验传授)。
2、打开遥控,确保电机与电调之间的香蕉插头要拔掉(断掉两根即可,无论你设没设置油门hold,养成好习惯)。
3、对直升机上的四个舵机进行归中,队内一般都采用舵机调节器进行直接的归中,如果没有的话也可以将油门保持在50%的位置进行归中。随后在安装舵机臂,要尽量保持水平,这可以保证推油门斜盘上下运动的时候三个舵机的行程一样。(但舵机臂安装时一般都会有些微微的倾斜,这是齿与齿之间的咬合现象不用太过在意,因为后面可以根据微调解决),安装完舵机臂后可以将舵机臂多余部分去掉防止干涉,虽不美观但还是很有必要的。
尾舵机上需要注意的则是,尾舵机上的球头要与舵机输出杆90度垂直,这个如果不垂直,不要用微调进行调节,差不多就可以了。
4、对于有副翼的机型,我们需要将平衡杆插入旋翼头的日字框中,用游标卡尺进行测量确保两边长度一致并固定。我的飞机为亚拓450说明书上都有具体长度的规定。平衡杆固定之后,拧上平衡翼,两侧柠动的长度要一致,最好拿卡尺在测量下,确保平衡翼与日子框水平(我在这里一般就会用螺距齿和日字头上的两侧的螺丝孔对下,觉得比目测靠谱)。还有朝向一定不要反,记得是顺时针啊。
5、做完上述工作后,调节与斜盘连接的连杆,调节斜盘至差不多水平,3个长度肯定是不一样的。随后在用控将斜盘调平,在这里你可以选择目测。队里的话我们有一个斜盘调节器,模友们如果觉得好的话可以去买。
这是我们调试50时候的视频,450上原理一样。
6、当然连上电之后一定要通过控核对各舵机的运动方向是否正确,如若反向可通过REVR菜单进行反向。
7、然后接下来就是对尾拉杆的长度调节,有的450的尾舵机是固定在尾管上的,调节的时候可移动方便些,而有些例如我的飞机,尾舵机被舵机座固定了,那就需要用手去辛苦的拧动了。拧到什么位置呢?拧到两个尾桨叶夹角为30度左右即可,(经验只供参考啊)因为直升机主旋翼旋转时会给尾巴一个向右的力,所以尾桨的居中位置并非绝对的0度,需要有一定的夹角才能克服这个力量。
还有尾桨的切风面也不要反,如果反了,同上面第6步一样,REVR菜单调下。
8、再然后就是陀螺仪的调试了,这个精密的小玩意儿也是五花八门,具体的调试可以去网上百度下不同型号的说明书,参照着一步步来,要有耐心,养成自己看说明书的好习惯。感觉需要注意的就是舵机的型号对应的是1520μs还是760μs的,陀螺仪的正反向一定别错要不起飞的时候会疯狂的打转(亲身体验),舵机行程感觉都是打到头的(左右一样),飞行模式初级的话就F3C,响应速度什么的新手就标准就可以了。
9、对主桨的配平可以用桨平衡器进行,粗糙点的方法呢就是把两个桨都放在直升机尾杆上平衡下,不是很平就用平衡片配下平,说白了就是贴纸片,平衡即可。一般质量好的桨不会有较大偏差的,新手的话建议不要用碳纤的桨,摔坏了购买10对木桨的了,我目前就见过碳纤,玻纤,和木头的,我平时练习都是以木头和玻纤的为主,便宜嘛!大飞机例如50,90才会上碳纤的桨。
10、螺距的调整:这里给大家一个常用的参数进行参考
要注意调整过程中需要将油门放在下、中、下三个位置,最后将螺距曲线调整圆滑即可。
11、试飞之前要再检查下飞机是否有松动部位,如果尾部有剧烈抖动则应将陀螺仪感度降低,如果飞机尾巴偏移,则是感度过低了。
另外飞行的时候应注意是否有双桨的情况出现,像我的450第一次试飞就有双桨情况出现,我的解决办法是把飞机用胶带固定在瓷砖地上(绝对牢靠起不来),然后在一个桨上做上明显的标记,可以是贴彩色纸片(这个我试了效果不是很明显),或者是弄个彩带在一个主桨上,旋转的时候以水平视角观察,判断哪个桨在上,缩短其桨距即可(把长的桨的球头杆拧短点,一般质量好的飞机只要你测量的准确双桨现象是不会出现的)。
我的450的双桨现象挺严重的,主要是当时拧球头杆的时候都是目测的,尺寸没把握好。
我的笨办法,大家不妨可以一试。
以上都是我个人的小心得,写那么多不容易,有不对的地方希望各位模友们多多指出。本人是大二的学生,入魔也就1个多月,现在北科大航模队队内上下都在积极的准备全国赛,相信我们全队上下会在以后的日子里给大家带来更多好的文章,与大家一起成长进步。本人隶属于直升机组,本次全国赛的项目为模拟搜救,所以飞机也是从450逐渐练到了425,然后是50最后是90,这个成长的过程我也为自己感到欣喜。航模也给我带来了无尽的欢乐!
文章最后请大家多多关注我们北 京科技大学航模队,也再次感谢天地飞科技有限公司对我们北科航模的大力支持~!
