查看: 1675|回复: 22
台安变频器问题请教
发表于 2013-8-30 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台安220v0.75kw 上电就显示ov,查过故障代码,不知道哪里出问题了,故障清除不掉,请各位帮忙,谢谢
 楼主| 发表于 2013-8-30 17:53 | 只看该作者
懂得的朋友进来说说吧
发表于 2013-8-30 17:55 | 只看该作者
检测问题。
 楼主| 发表于 2013-8-30 18:01 | 只看该作者
对变频器电路不懂啊,去维修人家说没有维修价值,郁闷啊
发表于 2013-8-31 09:09 | 只看该作者
维修价格不低。
发表于 2013-8-31 20:11 | 只看该作者
检测电路,存储器,CPU都可能!如果存储器故障,还要涉及到厂家密不公开的参数。再说750W变频器整机也不贵,所以说没维修价值! 建议自己先看一下变频器参数是否正常!然后用调压器降压法
+复位看能否复位。如果降压后能复位,维修应该很方便!
发表于 2013-8-31 21:17 | 只看该作者
不懂或,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-9-1 10:30 | 只看该作者
版主,我来灌水拿分滴,你那分分的那么少。
 楼主| 发表于 2013-9-1 16:57 | 只看该作者
不好意思,
发表于 2013-9-1 20:53 | 只看该作者
版主,请看,我又来灌水拿分滴,你那分分的那么少
发表于 2013-9-1 21:07 | 只看该作者
线路接的正确吗?变频器一般不会轻易坏的!二手的上网搜下说明书!
发表于 2013-9-3 00:24 | 只看该作者
x修好了没有哇。
发表于 2013-9-3 11:26 | 只看该作者
修好了没有的哇。
 楼主| 发表于 2013-9-3 17:02 | 只看该作者
没有呢
发表于 2013-9-12 00:43 | 只看该作者
完整型号放上来
我懂一点
改过380做220用
不过是西林和欧姆龙的
发表于 2013-9-12 06:20 | 只看该作者
OV就是過電壓(內部直流主回路)先測看一下外部供電壓是不是超過240伏.將煞車電阻拉起來再看是否還是OV
发表于 2013-9-12 12:04 | 只看该作者
拿分分。
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:41 | 只看该作者
谢谢各位
发表于 2013-9-16 19:32 | 只看该作者
能显示ov,表示电脑板和输入整流部分没坏
肯定可以修好,花费不超过100
可能是修的人觉得无利可图吧
如果你会用万用表,我可以指导你测一下
发表于 2013-9-16 19:38 | 只看该作者
打开壳子看看你的电脑板是不是这样的:
