查看: 2505|回复: 31
升级6S是不是电流变小了?
发表于 2013-9-1 00:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来3S,发热严重。听说升级6S,由于电压增大,所以电流减小,会减轻电调负担???是不是?
发表于 2013-9-1 00:35 | 只看该作者
电调电机好支持哦
发表于 2013-9-1 00:36 | 只看该作者
电压*电流=功率  功率一定的情况下,电压越高电流越小。初中的知识吧小哥。
发表于 2013-9-1 00:51 | 只看该作者
理论上电流应该是小了一半,如果3S用40A电调,6S则可以用20A电调,余量大一点就用30A的,用40A的更好,发热量小得多。相当于3S用了80A电调。
发表于 2013-9-1 01:00 | 只看该作者
我以前是3S 现在是6S    6S电调不烫手。电机照样烫手~
发表于 2013-9-1 06:52 | 只看该作者
在一定范围内是增加电压,电流减小。但是超过这个范围,电机电调都有可能烧毁。
还得看电机功率和电调参数
电调有个可支持的最大转速吧!高电压导致高转速,对电机寿命也会有影响。
电压*KV=转速
说的不对请指正!
发表于 2013-9-1 07:35 | 只看该作者
电机的转数没有升高,因为电机的KV值是3S电机的一半,电机的转数是没有变化的。
发表于 2013-9-1 08:24 | 只看该作者
得换6S适用的电机
发表于 2013-9-1 08:29 | 只看该作者
还得看电机功率和电调参 ...
得换6S电机,否则即使电调电机不烧,6S电池也会因C数不够而短命。
发表于 2013-9-1 10:22 | 只看该作者
6S电机都是2000KV以下的吧?有更高转速的6S电机吗?另外,4S用什么电机适合呢?
发表于 2013-9-1 10:40 | 只看该作者
铜河 发表于 2013-9-1 08:24
得换6S适用的电机
我用花牌6S的~~
发表于 2013-9-1 12:18 | 只看该作者
飞越6s 1700kv飘荡过
发表于 2013-9-1 12:49 | 只看该作者
只要kv×电压基本不变就可以了,大概2500到3000kv吧
发表于 2013-9-1 13:29 | 只看该作者
6s必须的,动力强,发热低,充电也快,唯一不好只是电池贵了
发表于 2013-9-1 13:49 | 只看该作者
那么,4S供电在电池体积、重量、价格上,是不是有优势呢?
发表于 2013-9-1 14:00 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-9-1 13:49
[quote]qjc 鍙戣〃浜
又是乱码啊
发表于 2013-9-1 14:27 | 只看该作者
RE: 升级6S是不是电流变小了?
也没贵多少,花牌6s才140,就贵了10元而已。
发表于 2013-9-1 15:37 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-9-1 14:00
又是乱码啊
坏事了~,联通3G,在外面上论坛,回复都是乱码,回家上Wi-Fi就正常了~
发表于 2013-9-1 15:42 | 只看该作者
用6s达普120元1200mah25c  好赢电调珀金60A  power HD500A 1720KV的飘过!
发表于 2013-9-1 16:37 | 只看该作者
dupu6s1200现在升级为40c,正在测试
