查看: 1011|回复: 11
有没有MB安装视频啊,谢谢大家了
发表于 2013-9-1 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有MB安装视频啊,谢谢大家了
发表于 2013-9-1 18:58 | 只看该作者
有,在优酷网查下,不过不是很有用,其实抓住中文说明慢慢看慢慢 调还过瘾…按住按钮一项一项ABCDEFG一路调,不行还可以重新来…
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:12 | 只看该作者
感谢感谢楼上。谢谢。我已调了几天了,就是G向调不好,十字盘不同步,老有一个舵机不对,调正反舵怎么也调不过来。看说明书也看不懂,难啊
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:13 | 只看该作者
看了小罗的视频,也看不懂,
发表于 2013-9-1 19:38 | 只看该作者
俺的 十字盘舵机也不怎么同步,中立点跟最高点有1.5mm的样子。不过感觉没啥 自旋也不怎么飘。
发表于 2013-9-1 19:45 | 只看该作者
南开小刘 发表于 2013-9-1 19:12
感谢感谢楼上。谢谢。我已调了几天了,就是G向调不好,十字盘不同步,老有一个舵机不对,调正反舵怎么也调不 ...
不是G项设置,你说的应该是I项
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:51 | 只看该作者
G向是设置斜盘舵机,就是这向搞不定
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:54 | 只看该作者
然后进G灯是十字盘中立点调整,往左拨一下方向舵,其中一个十字盘舵机会跳动两下,然后用升降舵调整此舵机中立点,确定之后再拨一下方向舵,就会进入下一个舵机中立点调整,同样方法调完三个舵机,怎么调也不对
发表于 2013-9-1 20:42 | 只看该作者
南开小刘 发表于 2013-9-1 19:54
然后进G灯是十字盘中立点调整,往左拨一下方向舵,其中一个十字盘舵机会跳动两下,然后用升降舵调整此舵机中 ...
结果怎么不对呢?
发表于 2013-9-2 02:43 | 只看该作者
MB有时候会莫名其妙发神经,你可以尝试恢复出厂设定,然后再重新设置一次就好了。
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:15 | 只看该作者
谢谢大家了
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:17 | 只看该作者
经过看说明书,终于搞好了
