查看: 2368|回复: 30
加强 DJI 精灵 续航 各位有什么【电池】可以推荐?
发表于 2013-9-2 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在加上了飞狗,图传 等一堆只有5分钟了。包含起降。感觉有些压力,各位有什么推荐的电池没,加强下时间。哪怕只有半分一分钟的。谢谢~
补充  :
各位所说的双电是 两个相同电池? 还是图传900ma +精灵2200ma ? 又或者是 只用一块2700ma ?
发表于 2013-9-2 00:32 | 只看该作者
上双电~
 楼主| 发表于 2013-9-2 03:23 | 只看该作者
babyken 发表于 2013-9-2 00:32
上双电~
双电重量增大,精灵怕是受不了吧,另外,可以增加多少时间。在有飞狗,图穿的前提下。我用的是原厂2200ma电池。另有同学推荐2400ma可取么…
发表于 2013-9-2 06:53 | 只看该作者
可以,没问题,双电估计可以飞8分钟以上。。。,有2700毫安的电池
发表于 2013-9-2 09:09 | 只看该作者
为什么要在精灵上花功夫改造,加上了飞狗,图传 等一堆又可买一台小精灵了,我认为现在主要在动力系统上不够 大载重量要求,再怎样改作用不大的,这样不如自己动手组装一台,也不可能贵到那里,大疆小精灵把LZ害了
发表于 2013-9-2 13:05 | 只看该作者
有2700ma的,不知道电机能不能承受得了
我也在坛子里问了很多,不过建议精灵不要去折腾,要折腾就DIY四旋。。。
  精灵续航唯一选择2700的电池
发表于 2013-9-2 13:06 | 只看该作者
RE: 加强 DJI 精灵 续航 各位有什么【电池】可以推荐?
额,您是改过电机了,还是原厂的吗?双电对电机寿命影响大吗?
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:09 | 只看该作者
发表于 2013-9-2 14:19 | 只看该作者
精灵通使用两块电池来飞行,用一个电源转接头即可实现 xt60的
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:40 | 只看该作者
串联?并联? 这样的么  http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=16616783224
发表于 2013-9-2 14:41 | 只看该作者
用这个了http://item.taobao.com/item.htm?id=27218928819,同一个厂家的产品,我们有要求针对phantom改动了一些设计,特别多了个小尾巴,方便拿取 ,phantom 带gopro云台可以飞9分半,一般我建议飞8分钟
发表于 2013-9-2 15:57 | 只看该作者
我现在直接用了一个2700的,可以飞8分钟没问题
发表于 2013-9-2 17:54 | 只看该作者
俊艳玩具商行 发表于 2013-9-2 14:41
用这个了http://item.taobao.com/item.htm?id=27218928819,同一个厂家的产品,我们有要求针对phantom改 ...
电池下次找你!!!!!!!
发表于 2013-9-2 17:55 | 只看该作者
试过并联如何,就是两块电池同时工作如何!!!
发表于 2013-9-2 18:04 | 只看该作者
精灵应该不是用来折腾的吧!
发表于 2013-9-2 18:15 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-9-2 18:04
精灵应该不是用来折腾的吧!
大家都想飞久一点呗
 楼主| 发表于 2013-9-2 19:09 | 只看该作者
给个地址吧…
发表于 2013-9-2 20:15 | 只看该作者
别忘了精灵的安全起飞重量,论坛里已经有模友因为超重摔机了。
发表于 2013-9-3 01:07 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-9-2 19:09
给个地址吧…
http://item.taobao.com/item.htm?id=27218928819 这个了
