查看: 949|回复: 15
v2216电机的线太长了,能圈起来吗?
发表于 2013-9-3 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是直接剪了?
发表于 2013-9-3 13:22 | 只看该作者
我都是直接剪了
发表于 2013-9-3 14:49 | 只看该作者
看你专用还是兼用,兼用的话卷起来也行阿,最好先编后卷
发表于 2013-9-3 14:52 | 只看该作者
我的也是直接剪了,楼主是不是舍不得呀,要不就把电调放中心板里电机的线就正好够长了,就不需要把电调的线接长。这样机器外形也好看,如果是DJI的450  电调可以放在力劈中间部分也样电调和电机线都可以很短。看你怎么考虑装机然后再考虑剪还是不剪。
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:46 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2013-9-3 14:52
我的也是直接剪了,楼主是不是舍不得呀,要不就把电调放中心板里电机的线就正好够长了,就不需要把电调的线 ...
真有点舍不得,怕以后要用到长线的时候
发表于 2013-9-3 16:54 | 只看该作者
不为美观扎带捆起来也挺好。
发表于 2013-9-4 16:23 | 只看该作者
可以的
发表于 2013-9-4 23:17 | 只看该作者
减掉吧 减轻重量
发表于 2013-9-5 17:51 | 只看该作者
不能卷的,会有环流,电线卷起来就变成线圈了,磁场会影响电子设备
发表于 2013-9-5 21:27 | 只看该作者
静落无声 发表于 2013-9-3 15:46
真有点舍不得,怕以后要用到长线的时候
用到长的时候再焊呗  我就这么弄得
发表于 2013-9-7 20:15 | 只看该作者
我也是不喜欢剪线
 楼主| 发表于 2013-9-7 20:49 | 只看该作者
我也觉得应该有环流,会消耗不少的功率在上面,估计还会发热,所以我感觉要亲剪掉,我也剪了,但是还是觉得怪可惜的。
发表于 2013-9-7 20:55 | 只看该作者
先不说现在你该怎么弄,也不说你机型怎么样,以后你肯定会剪掉
 楼主| 发表于 2013-9-7 21:00 | 只看该作者
为什么呢?
发表于 2013-9-7 22:42 | 只看该作者
也不必要,我以前异形机架大疆机臂那种,没剪,后来换大轴距圆管机臂时发现幸好没剪,从管内过刚好。要是现在感觉长了,就挽起来扎带扎上,但不要卷成圈,个人心得,不喜勿喷
发表于 2013-9-8 08:59 | 只看该作者
静落无声 发表于 2013-9-7 21:00
为什么呢?
因为等你玩久了,有一段时间,你会追求长航时,留空时间长点,那时候,你就会想到电调要选择刚好的,不能太大,但这时,你会发现电调发热比较严重,你只能装在螺旋桨下面,而电机这么长的线,又不美观,又重,所以会毫不犹豫的剪掉,,,机子也会越做越轻
