查看: 1346|回复: 12
机机为什么飞不起来?
发表于 2005-8-20 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈哈到周末啦!经家长同意可以把E-SKY 3D拿出来飞一下
可我的飞机却怎么也飞不高!最大油门时只能飞10CM左右!:em25:
以下是飞机的基本资料,请大虾帮忙分析!:em00:
机重377克(带电池)(有无超重?:em22:)
电池为ELE 10C,1600MAH,从未大肚子
电机是刚从3军拿到的全新的CP2的370电机,配9T齿轮
大齿盘140T,若按照370电机11.1V下转速35000转来算,主桨转速为2250RPM
用螺距齿量了下,最大螺距为10度
各位帮分析一下啊!!是不是转速和螺距这样搭配不合适啊?:em22:
另外最大油门时,电机火花很大,差不多把半个壳都照亮了,正不正常啊?
注:CP2的370电机11.1V下转速我也不能确定是35000转,只不过有人告诉我E-SKY旧版370电机为35000转
发表于 2005-8-20 20:38 | 只看该作者
可以从以下几点找原因:
1、机器超重
2、电池没电
3、双桨
4、螺距过大
5、齿轮比配合不好
我怀疑是螺距过大或齿轮配得不好。
 楼主| 发表于 2005-8-20 20:51 | 只看该作者
谢谢!
什么是齿轮配合不好呢?是齿轮比不行还是齿轮间距有问题
377克超重了吗?
另外我调小过螺距,调到8度~9度,机机更是赖在地上不起,奇怪
发表于 2005-8-20 20:52 | 只看该作者
那不正好练习低飞吗
 楼主| 发表于 2005-8-20 20:58 | 只看该作者
呵呵,说的也对,不用管油门
可是飞不高的确不爽呀!!~~
 楼主| 发表于 2005-8-20 22:06 | 只看该作者
可怎么把齿轮拔除啊?我用蜡烛烧过,也拔不出来
发表于 2005-8-20 22:17 | 只看该作者
铜齿就是很头疼,上次换电机吃奶的劲都使出来了都没弄动,害我又买了颗铜齿,想拔最好用专用工具。
 楼主| 发表于 2005-8-20 22:25 | 只看该作者
以前我把螺距调到12度,飞的20CM高,不晓得对电机是否有害
发表于 2005-8-20 23:20 | 只看该作者
估计是电池问题
我的esky cp2加高改造(增加至少20克)版,配240陀螺,r900s接收,加上自制18克双电调加11伏1800mah电池都能很轻易飞高,不过我用的是佳宝120的大吃盘,10t铜齿,有条件先换电池试试,以前我用1100电池以为轻好飞,结果电池老化5a电流都达不到,换1800电池后飞的爽。
esky 370电机很好的,我现在的还是用坏了的普通esky的那个旧电机,动力强劲。cp2 的还新的闲置,呵呵,够耐用的哦。
发表于 2005-8-20 23:24 | 只看该作者
主电机再买个硝石电容装上火花就小了
 楼主| 发表于 2005-8-21 12:14 | 只看该作者
哈哈!谢谢各位!我已经找到原因拉!
原来是螺旋桨的问题.我用的主桨前缘已经被撞钝了,大大影响了效果!
今天我换上了新的CP2大桨,75%油门机机就窜起来了!哈哈
看来好的螺旋桨很重要的啊!
发表于 2005-8-21 16:11 | 只看该作者
我的木浆前面膜破了一点点就一点飞不起来,看来是膜一定不能破
发表于 2005-8-22 19:57 | 只看该作者
遥控器上的调节油门的平衡钮往最上到底
应该是这个钮居中了
