查看: 1548|回复: 17
盼望大疆产品实现GPD与北斗的兼容
发表于 2013-9-8 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有消息明年手机导航,北斗将成为标配,并与GPS兼容。希望大疆的产品也能做到,一来导航信号更加可靠,二来是对北斗系统的支持。
发表于 2013-9-8 20:54 | 只看该作者
支持这个!
发表于 2013-9-8 21:00 | 只看该作者
不知道北斗接收芯片最小有多小?
发表于 2013-9-8 21:04 | 只看该作者
嘿嘿,标题错了!!GPD
发表于 2013-9-8 21:14 | 只看该作者
估计这个是会涉及很多方面的问题。作为用户,能实现自然是最好!
 楼主| 发表于 2013-9-8 21:28 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-9-8 21:04
嘿嘿,标题错了!!GPD
标题敲错了是没法改的。
 楼主| 发表于 2013-9-8 21:30 | 只看该作者
如果手机能做到,遥控模型也应该可以。北斗对中国太重要的,愿意为此消费。
发表于 2013-9-9 00:18 | 只看该作者
北斗精度不行吧。。。
发表于 2013-9-9 00:22 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2013-9-9 00:38 | 只看该作者
不錯支持一下~
发表于 2013-9-9 07:58 | 只看该作者
老同志对祖国的革命事业还是很关心的嘛
这个支持好啊,以后双导航系统,更稳定,容错率更好
发表于 2013-9-9 08:33 | 只看该作者
这个真可以有,现在GPS和北斗的双模模块已经满天飞了,至于精度,嘿嘿,***的见识过,不知道民用信号怎么样!!
发表于 2013-9-9 09:47 | 只看该作者
我的拙见,可能大疆 被研发,但是估计 1-2年内 不会推出。毕竟 目前 北斗 还是 不能 cover
全球的。
发表于 2013-9-9 10:11 | 只看该作者
好像没啥必要吧……北斗的系统建设才完成多少啊,GPS很完善很方便,基本全覆盖,干嘛非要急着去用北斗,那玩意儿拿来给车载导航用用还凑合,天上飞的玩意儿,还真不敢用,这可是当大白鼠的事儿……
发表于 2013-9-9 10:30 | 只看该作者
不上我想打击北斗,对于北斗而言还有很长的路要走。
先说北斗优点,具有双向报文通信功能(就是可以发短信)。gps没有。北斗接收系统可同时接收北斗和GPS的数据(我猜是因为数据中心计算能力有限猜兼容gps的)。
1、北斗定位方式太复杂是地面服务器计算的,系统容纳的最大用户数:540000户/小时,流程大概是这样的,卫星信号发射→北斗手持接收反馈→卫星接收反馈→北斗数据中心计算→卫星接收反馈→北斗手持接收。你m要是不是无线电传播速度快,早你m炸墙上了。
gps计算方式在手持设备上完成的,流程大概是这样,卫星发射信号→gps接收计算。相对北斗流程简单一些。
2、北斗,定位精度10米,测速精度0.2米/秒,授时精度10纳秒。
gps,大家都知道,UBLOX 6M 是2.5m,只要优化手持芯片的计算方式,提高计算能力,就能提升精度。
有什么不对的,请高手批评指出
发表于 2013-9-9 10:43 | 只看该作者
先说北斗优点,具有双向报文通信功能(就是可 ...
北斗的双向通信,也是在大型设备才有。不是手持设备即可双向的。
精度跟GPS根本没得比…… 成本也比GPS高。
 楼主| 发表于 2013-9-9 15:43 | 只看该作者
预计,一旦能在手机上成为标牌,那模型导航能用上就为时不远啦。
发表于 2013-9-10 06:14 | 只看该作者
精度跟GPS根本没得比…… 成本也比GPS高 ...
就目前北斗的精度来说,已覆盖区域的精度肯定是比GPS高的,至于民用信号就不得而知了
