查看: 1572|回复: 23
四旋翼头疼问题滞空只有6分钟,,,,求救
发表于 2013-9-10 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
650机架
4822 690kv
1260桨
5200 35c电池
中特威40a
有人能帮帮忙吗?
是不是哪里配置有问题..
空机约2700g
我还要载重约1.5kg
但空机都只能滞空6分钟载重可能低更多...
发表于 2013-9-10 21:08 | 只看该作者
你几个轴?什么飞控?四旋翼就别想1.5公斤载重了
我今天下午才测试的,700MM六旋翼,4822KV570,ATG仿APC1238桨,4S5200电,飞重3870克(负重1200克),悬停加慢速航线7分48秒,SUPERX黑匣子显示电机负载平均约66%,电池充电4300mAh。
建议检查:
1.电机座是否水平?
2.1260桨螺距是不是太大了?
3.电池充满了?容量是否缩水?
4.重心是不是严重偏离中心?
5.风是不是很大?
发表于 2013-9-10 21:12 | 只看该作者
怎么这么重。。。4旋翼的?我的6旋翼 4225 390kv,5200mah 20c,铂金30A,山寨1447桨或者APC1238桨空载20分钟以上,带狗带无刷云台带图传和独立3s供电,新电池第一个循环就能留空15分钟,还有下来3.75v
我考虑第一是不是你电池的问题?什么品牌,用了多久了?
第二是不是桨的效率太低了,山寨桨?这个重量建议能上多大上多大桨,1447,正品APC,或者dji 1555
发表于 2013-9-10 21:17 | 只看该作者
骑着大白龙 发表于 2013-9-10 21:12
怎么这么重。。。4旋翼的?我的6旋翼 4225 390kv,5200mah 20c,铂金30A,山寨1447桨或者APC1238桨空载20分 ...
多重啊,轴距多少,这么牛B,求指导
发表于 2013-9-10 21:22 | 只看该作者
drore 发表于 2013-9-10 21:17
多重啊,轴距多少,这么牛B,求指导
具体我也没称重,机架是定制的Y6,700轴距,500g左右,电机6个加电调算110g一个,660g,电池800g,飞控是naza v2+gps+pmu+iosd mini不知道多重,还有线,还有给云台图传供电的3s 2200mah电池,还有狗和无刷云台,图传,估计快接近3kg了吧
一开始我就知道4822效率比4225低一点,但是4822拉力大一点,还有是不是我是6s的原因???
但是LZ的4旋翼空载就有2.7kg我觉得不正常,重在哪里了?机架??
发表于 2013-9-10 21:25 | 只看该作者
骑着大白龙 发表于 2013-9-10 21:22
具体我也没称重,机架是定制的Y6,700轴距,500g左右,电机6个加电调算110g一个,660g,电池800g,飞控是 ...
很牛很牛B,佩服!
发表于 2013-9-10 21:29 | 只看该作者
drore 发表于 2013-9-10 21:25
很牛很牛B,佩服!
这是讽刺么?我真不觉得NB啊,我还不是很满意,看大家类似配置的时间比我长的有时是啊,我还想弄到带载重20分钟啊
我觉得4822的六旋翼正常带点负重也应该有十几分钟吧
Y6不过就是省了3个机臂的重量而已,4225和4822的效率也差不了多少啊,唯一的区别就是6S,还有就是Y6能上15的桨,我1447桨和1238桨飞十几分钟下来手摸电调电机基本都没温度
发表于 2013-9-10 21:30 | 只看该作者
难道6s比4s真的有这么大的优势???
发表于 2013-9-10 21:35 | 只看该作者
骑着大白龙 发表于 2013-9-10 21:30
难道6s比4s真的有这么大的优势???
当然了,多50%的电量啊
发表于 2013-9-10 21:41 | 只看该作者
电池没充满
发表于 2013-9-10 21:43 | 只看该作者
drore 发表于 2013-9-10 21:35
当然了,多50%的电量啊
重量也大啊,4s 5200=5.2*14.8=76.96wh  6s 5200=5.2*22.2=115.44wh
多了1/3的电量而已
实际上8400mah的4s电池比起5200mah的6s电池性价比更高,重量也差不太多,电量比6s 5200的更大,电机厂家给的同型号4s 600kv左右的电机力效也都高于6s 400kv左右的电机
强烈建议上8400mah的电池试试,其他我就想不出来了,14.8v比22.2v线损也不会大多少,不会带来本质的改变
发表于 2013-9-10 21:51 | 只看该作者
多了1/3的电量而已
老大,你数学没学好!(115.44-76.96)/76.96=0.5,多50%
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:55 | 只看该作者
电池是新的飞三次而已,大缰飞控。机体重量假设是2700g,也不可能飞行时间这么短。
具体机重我还没秤过。
发表于 2013-9-10 22:02 | 只看该作者
倒...那算是吧
但4s的完全还可以上更大的电池啊
而且看电机厂家给的数据明显都是4s 600kv左右的高于6s 400kv左右的啊
达普4s 8400mah,460大洋,820g,124.32wh,每wh 3.7大洋,每wh 6.6g
达普6s 5200mah,420大洋,710g,115.44wh,每wh 3.6大洋,每wh 6.2g
电池总的来看还是6s好点,不论重量,价格,还是线损来说
但电机不明白为什么都是4s的力效高
发表于 2013-9-10 22:03 | 只看该作者
具体机重我还没秤过。 ...
电池什么品牌?
大疆什么飞控??重量分布不均?感度太高?
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:08 | 只看该作者
大缰v2 飞控,重量算平均,什么是感度太高?我还是新手,不太懂。
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:11 | 只看该作者
Desire power 电池4s.  5200.  35c电池确定有充满!
感度都不知道???。。。
大疆v2,就是naza v2吧,大疆只是公司名字,不是飞控型号
难道你飞之前都没有连接电脑做基础校准,高级校准,遥控校准,然后飞前也没有校准指南针???
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:15 | 只看该作者
不好意思,我这机子是请人组装,校准,所以不是我自己弄的
因为怕自己手残。装不好所以都请人弄
发表于 2013-9-10 22:20 | 只看该作者
因为怕自己手残。装不好所以都请人弄
那先把上面那些问题搞清楚了再飞飞吧,重新做一下基础校准,高级校准,遥控行程校准,然后再校准指南针再飞飞看,我觉得无论如何也不止这点留空时间
