查看: 847|回复: 8
唉,真是烦透了,是ESKY的配件不行,还是我的装配水平有问题?请教高手
发表于 2005-8-21 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的ESKY前段时间摔了一下,不是摔的很厉害,机子抖的厉害,后来发现轴有点弯,买了新轴,装上后轴是不抖了,但把旋转头装上后发现旋转头抖(为了排除其它因素的影响,平衡翼及大浆还没装),当时认为只能是旋转头有问题,又买了新旋转头,结果还是不行,试着在安装旋转头时在轴上垫了层纸来补偿,调整几次后好了,后来因为轻微摔了一下,又开始抖了,现在是怎么调整都不行了,换上新老旋转头都是一样.
唉,真是烦透了,是ESKY的配件精度不够,还是我的装配水平有问题?请教高手
发表于 2005-8-22 10:20 | 只看该作者
看一下平衡翼两边是否都水平?
发表于 2005-8-22 18:13 | 只看该作者
请问你配件那里买的啊
 楼主| 发表于 2005-8-22 18:28 | 只看该作者
为了排除其它因素的影响,装上旋转头时还没装平衡翼及大浆,结果目测旋转头还是抖,
配件是在广州华迅买的,当时还没有,店主现从另一台机上拆下来的
发表于 2005-8-22 22:33 | 只看该作者
是不是旋转头和主轴固定用的卡销弯了?
 楼主| 发表于 2005-8-23 15:11 | 只看该作者
应该不是卡销的问题啊,新买的轴带一个新卡销
发表于 2005-8-23 15:38 | 只看该作者
玩模型可不能烦啊
发表于 2005-8-25 11:31 | 只看该作者
建议楼主拿去请店主帮你调整一下吧.机机也需要好生伺候的!
发表于 2005-8-25 12:44 | 只看该作者
要么是穿卡销的两个小孔偏了位置
